활성 하이 패스 필터 설계 - 체비쇼프 7 일 주문
G
내가 회로 매개 변수를의이었고, 주어진 과제를 작동할 수 찾으 전송 너무의 설계가 활성 높은 패스 링크 체비쇼프 제 7 회 주문 어떠한 filter.I 거기에있다 할 수 선택한 모든 주파수 날 또는 도움을 etc.Can 누구?
가장 쉬운 방법은 공차 설계가와 일부 소프트웨어, 특히 구성 요소로 디자인의 감성을 확인하는 원한다.어떤 좀있을 수도 있지만 7 질서를 무료로 할 소프트웨어 거기서 모르겠어요.전)를 사용하여 Nuhertz 필터 솔루션은 꽤있다하지만 어떤 좋은 (비싼.도서 원하 는건 통과 대역 리플 경우주고 나에게 디자인 전 필터 수 있습니다 데이터를 내 가지고 유용합니다.
키이스.
keith1200rs 작성 :
가장 쉬운 방법은 몇 가지 디자인 소프트웨어와 함께, 특히 경우 구성 요소 공차에 대한 설계의 감도를 체크하려는이다.
몇 가지있을 수도 있지만 제가 7 주문을 다하겠습니다 어떤 자유 소프트웨어, 모르겠어요.
내가 Nuhertz 필터 솔루션은 꽤 (좋은 그러나 비싼 경우)을 사용합니다.
당신은 내게 당신이 원하는 통과 대역 리플 주면 내 필터 설계 도서에 유용한 데이터가있을 수 있습니다.
키이스.
LvW 작성 :그러나, 한 가지 예외는 그냥 내 마음에 온다 : 필터 솔루션 (Nuhertz 기술.) 활성 사다리 구조를 설계 수 있습니다.
keith1200rs 작성 :네, 그래서 제가이 소프트웨어를 구입입니다!
이건 디자인 당신이 찾고있는 일종이라고 가정?
키이스.
당신이 내게 말해 파문 절단 및 해제 및 위해 그것을 실행 전 - 그것은 단지 시간이 좀 걸려.시뮬레이터를 마 향신료 가지고?가장 좋은 방법은 내가 디자인을 점검 발견의 스파이스 그것을 그릴 수 있습니다.opamps 동안의 Nuhertz 모델의 "진짜"opamp 특성을 허용 설정이 원유 상당히.당신은 모델 opamp의 그것을 실행하는 것이 더 좋을 것 점잖은 통해 스파이스와 및 분석을하고 몬테 카를로 또는 최악의 경우.
나도 필터에 대한 복잡한 디자인을 사용 래더 그것은 아주 잘 작동.
키이스.
너무 너무 감사합니다 당신을! 그들은 정말 리플 유연성에 대해 수 실행할 수있는 schedule.However를 잘라 정말 - frequency.So에서 시뮬레이터를 양념 할 수있는 선택할 수있는가 가진 우리의 these.I, 내가 토폴로지를 키 선택하는 데 사용할 sallen . 난 선택의 여지가 희망 나쁜 그건 없습니다.
이런 거?1dB 리플, 1kHz가 잘려.당신은 수있는 주파수 해제자를 교대로 값을 규모 단지.
키이스.
편집 : 당신이 콘덴서를 수 값을 얻을 합리적인 가치를 위해 조정도 싶어
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
이것은 Nuhertz 응답 곡선에서입니다.
키이스.
대수 작성 :
대단히 감사합니다! 그들은 정말 파급에 대해 유연하고 난 아무도 these.I의 SPICE 시뮬레이터 내가 어떤 schedule.However을 실행할 수있게해야 할 선택하실 수 있습니다 마감 frequency.So, 난 sallen 키 토폴로지를 사용하기로 . 나는 그것이 나쁜 선택이 아니 겠지.
사다리하지만, 정 내 선택에까지 보여줄 것입니다 그때 결정할 수 있습니다 당신은 최악의 경우 또는 몬테카를로 시뮬레이션 그래서 공차 구성 요소에 감도가.
키이스
68MHz 했나요에 체비쇼프를 LPF 컷오프 주문 7 시도 누구?연구 값은 필터가 활성에 너무 작습니다.내가 대신 디자인을 시도하려고 일괄 요소 필터입니다.하지만 어떻게 할 ORCAD PSPICE 당신은에 기생을 시뮬레이션?
무엇 토폴로지에서 찾고 당신은?/ 사다리 Biquad와 GIC 저항 제 7 회 함께 주문은 1K 온다 주위 3pF에 2.5pF.문제는 opamps입니다 1GHz 필요한 것 같아요.꼭 그렇지 까다롭습 불가능하지만, 확실히.
장치의 모든 모델을 만들어야 진짜로 당신이 시뮬레이션 액정 필터.콘덴서 기생 당신은 제조 업체에서 얻을 수 있습니다.Kemet & AVX 생각하는 모델을 내가 가진 양념 당신에게 줄 것입니다 소프트웨어를.으로 모델을 몇 가지 가지고 Coilcraft 스파이스의 인덕터와 같은 기업에게 내용 DIY 경향이 될 몇 가지 있지만 내 생각은.그렇지 않으면 아래가 SRF와 같은 질문으로 당신이 가진 정보에서 무엇이든 만들 자신 있습니다.
저는 필터 액정의 오전 모르겠 함께 일하는 것이 얼마나 tolerancing가.먼저하기 전에 적절한 모델이 귀찮게 같이 아마 당신이 시도해야합니다.
키이스.
@이 keith1200rs
귀하의 의견 감사합니다.내가 토폴로지 열쇠 &되었다 찾고으로 Sallen.아날로그 디바이스 요구 사항을 가지고 1GHz 작전 - 앰프, AD8045 나의 만족합니다.이 구현 부분은 힘들 모자는 낮은 저항 값을 56pF ~ 3.5 옴 옴과은 1K, 미리 저항 바랍니다.난 토폴로지 GIC와 아니라 익숙한 Biquad 공유해야 할 신경 필터 주문하는 경우 더 높은 디자인이 더 겠지 수 있습니까?
당신은 파급라고 체비쇼프, 그리고 입력하지만 안 언급.일반적으로 좋은 칩 인덕터와 수동 구현입니다
의도 주파수 범위에 대한 가장 좋은 방법은, 내 생각엔.
@ fvm
나도 동감이야.하지만 능력에 대해서 제가 우려 PSPICE와 기생 임피던스를 시뮬레이트하기 위해 플러스, 나 또한 그 후에 권리를 통합 게인 스테이지해야합니다.내가 디자인을 단순화 그 수도 있었어요 필터를 사용하여 활성 생각.
그건 그렇고, 그 LPF 파급되는 경우 0.3dB pp.
marcovaldo2000 작성 :
@ fvm나도 동감이야.
하지만 능력에 대해서 제가 우려 PSPICE와 기생 임피던스를 시뮬레이트하기 위해 플러스, 나 또한 그 이후 게인 무대 오른쪽을 통합해야합니다.
나는 디자인을 단순화 수 있습니다 활성 필터를 사용하여 생각했습니다.그건 그렇고, 그것은 0.3dB pp 파문 LPF입니다.
keith1200rs 작성 :marcovaldo2000 작성 :
@ fvm나도 동감이야.
내가 가지고 필터 설계 핸드북에 날카로운하지만 그런 적이해야 는건 인정한다.그것은 나를 위해 이론이다 너무 무거운 것.난 빠르게 디자인 같은 실무에 들어가 도서를 꽂았어요.
Nuhertz 필터 소프트웨어의 도움말 파일에 대한 개요를 제공하는 좋은.당신은 수있는 무료 버전과 기둥만을 할 3. http://www.nuhertz.com/를
설계는 RF 회로의 Bowick 크리스 사용하여 수동 필터는 내가 가진 경향이 있습니다.아마 조금은 과거와 현재 날짜,하지만 실용적 지점 바로.
키이스.
