확장 져버 RS274X 플래시 기호 ...
R
renato
안녕하세요, 저는 알레그로를 사용했고 나는 져버 발전과 함께 몇 가지 문제를 봤는데 : 내가 기호를 플래시하지 않았기 때문에 제가 Rs274x 표준 생성하면, 알레그로가 실패합니다. 플래시 기호는 무엇입니까? 정말 제가 확장 생성을 게버예요에 필요 한가? 미리 감사드립니다,
져버 파일 whith apertures을 작품이 라운드 20 mils, D37 예를 들어 D20 플래시 코드 (D20, D37 ...)입니다 사각형 50 mils 및 whith 이러한 플래시 코드 U가 Dcode가 무엇인지 말할 필요하므로 레이저 기계가 레이어를 그립니다 에 영향을 ... 괜찮아?
이 같은 80x60x10 같은 이름 (열 릴리프)가 Padstack를 만들 때 안녕하세요, 플래시 기호 difined됩니다. 당신이있다면, 당신은 플래시 기호를 creat해야하고 그것은 80x60x10.dra 및 80x60x10.fsm라고했다. RS274X는 플래시 기호를 필요합니다. 가 6x00를 사용하는 경우, 그것은 확인을해야합니다. 행운을 빕니다.
[인용 = renato] 안녕하세요, 전 알레그로를 사용했습니다 그리고 내가 져버 생성 몇 가지 문제를 봤는데 : 내가 기호를 플래시하지 않았기 때문에 제가 Rs274x 표준 생성하면, 알레그로가 실패합니다. 플래시 기호는 무엇입니까? 정말 제가 확장 생성을 게버예요에 필요 한가? 사전에 감사합니다 [/ 인용] ****************************************** ****은 부정적인 비행기를 사용하지 않는 당신은 플래시 필요 없어!
모든 주셔서 감사합니다 ... 그리고 CadPCB, 난 세번째 부분과 그것을 변경, 난 플래시 기호에 관한 fsm OU 드라를받지 않았고 atrwork 구성 여섯명 layes (전원 GND 비행기)의 두 사용 부정적인 비행기 만든 레이아웃을 받았습니다. 어떻게 긍정적인 비행기로 변환 수 있을까? (I 수 있습니까?) 그것은 PCB 제조 일부 diference을 소개합니다? 미리 감사드립니다. 안부, Renato
나는 알레그로를 사용하지 않지만, 제조 업체는 negativ 또는 레이어의 positiv 계획 중 하나를 플롯 수 있습니다.
당신은 단면 변화에 의해 긍정적인 비행기에 부정적 비행기를 변경할 수 있습니다. 이 경우에는, 당신이 그들을 무효하고 매번 어떤 비아스를 이동해야 다시 무효를, 너 거기에 음성을 삭제해야하고 다시 마십시오. 그것은 무효를 사용하여 너무 좋지 않습니다.
