화합의 이득 증폭기의 -"대역폭?
A
avinash
내 opamp 100dB 및 UGB 5MHz.if 전의 개방형 루프 게인 화합의 이득 증폭기이 opamp를 사용하는 것 같아, 그게 처리할 수있는 신호의 대역폭이있을까요? 그리고 어떻게?
미리 감사합니다.
50Hz로 0에서 큰 왜곡없이 신호를 처리할 수있습니다.
하지만,에서 50Hz로 5Meg Hz에서 일부 왜곡을 함께 처리할 수있습니다.
때 신호의 주파수보다 큰 5M Hz에서 다룰 수없는 신호입니다.
내가 알고 믿는가,
이득 및 대역폭을 prodct이 줘야해 귀하의 질문에 대답을 계속 남아있습니다.
마찬가지로 주어진 하중에 대한 빈도가 증가, 앰프의 시간이 주어진 기간 동안의 전압 변화에 따라서 decreses 스윙을 할 수 없다는,이 이득이 단축됩니다.
마찬가지로 이득 아래 decreses 스윙 밴드 폭 증가 hece 폭포안부
avinash 썼습니다 :
미리 감사합니다.
귀하의 대역폭을 5MHz 것입니다.때문에 이득 대역폭 제품의 지배적인 기둥이 그 후 일정입니다.그래서, 바덴 뷔 템 베르크 = UGB / 게인 = 5MHz / 1 = 5MHz.
사실, 그래서 당신이 그것을 위하여 게인 대역폭을 불러 1의 이득과 대역폭.
친애하는 VVV,
당신에게 내 opamp 때 = 1/5MHz 즉, 200ns과 1Vpp의 진폭 아날로그 그라운드에서 중심으로, 오 / P는이 기간 동안 sinusoid를 제공함으로써 화합의 게인 버퍼에 변이 분석을 수행 5MHz bandwidth.but의 신호를 통과해야했다 입력 즉, O의 복제 / P는 왜곡 아니다.에도 나는 O를 일부 삼각 파형을 받고 오전 / p.what 이유가 될 수 있을까요?
당신은 아마 당신의 작전의 슬루 레이트 - 앰프에 갈 수있습니다.
데이터 시트하시기 바랍니다 귀하의 opamp이 빠르게 신호를 처리할 수있는 확인하시기 바랍니다.
만약 당신이 0,5 브이 LM741 / LS는 이상을 사용하여 이동하지 않을 수있습니다!그렇지 않으면 당신은 왜곡된 신호가 안 잡혀.
그것은 당신이 실제로 opamp의 슬루 레이트를 초과 수있습니다.
GBW 작은 신호 대역폭을 알려줍니다.하지만 GBW 및 슬루 - 레이트 각이 충족되어야합니다 두 개의 다른 매개 변수입니다.
덕분에 모두가 특별히 VVV
하지만 이런 VVV, 만일 내가 내 화합 opamp가 제대로 작동 얻을 수있을 것이다, 내 슬루 레이트를 제공합니다 2V/us.if 진폭 0.1mVpp와 5MHz의 주파수를 적용 예 sinusoid 어떻게?
, Limted 대역폭, 또는 전력 대역폭 슬루 - 레이트 결정하는 올바른 방법, 그것이라고, 슬루의 효과가 제한 속도를 찾을 것입니다.
슬루 - 레이트, 명함, 단위 전압의 변화가 가능한 최대 속도 시간 :
명함 =의 DV / DT는.
만약 진폭의 sinusoidal 신호 Vpk가 있으면 이렇게 쓸 수있습니다 :
v를 = Vpk * sinωt.
전압 0, Π, 2Π 등등 주위에 변화의 가장 높은 비율이다.변화의 차별이 비율에 의해 발견됩니다 :
의 DV / DT는 = Vpk * ω * cosωt.최대 후 티셔츠가 발생 = 0, Π, ...
마 = 0 우리가 좀 들면 :의 DV / DT는 = Vpk * ω = Vpk * 2 * Π * f를
이것은 진폭과 주파수 Vpk f. 확인의 신호 전압의 변화의 최대 비율입니다
그래서, 변경이 슬루 속도보다 낮을 수 있어야합니다 opamp 속도, 다른 opamp 다음과 왜곡이 발생 할 수 없을 것입니다.
제한 있음, 명함 = Vpk * 2 * Π 어디 fmax 진폭 Vpk의 신호의 최대 주파수는 데 opamp 슬루 - 레이트 명함 왜곡없이 증폭 것입니다 * fmax, :
fmax = 명함 / (Vpk * 2 * Π).
귀하의 경우에는, 명함 = 2V/us 및 Vpk 최저 0.5V, 너무 1Vpp = 0.63MHz (를) fmax.그건 1Vpp에서 유일한 0.63MHz의 신호를 증폭하실 수있습니다.그러나 이득은 아직 1 10 번 화합의 게인 대역폭보다 amolst입니다.
전체 5MHz를 얻으려면, 당신의 진폭이 필요 미만 :
Vpk ≤ 명함 / (2 * Π * 5MHz) = 0.063 승, 그 미만 0.127 Vpp의 신호입니다
난이 도움이 되길 바래요.
확인하면 데이터 시트에서 최소 명함 사용해야합니다.
안녕하세요 VVV
통해 UR 어원은 매우 확실하다!정말 헤비급 디자이너.
