헬리콥터 - 안정화에 A는 - 전압 레벨을 넘어, 도움이 필요
K
krivan
안녕하세요, 저는 아래 본 헬리콥터 - 안정화 증폭기를 설계하려합니다. 입력 신호는 1Hz [1V DC 100 MV 진폭] 사인 웨이브이며 베고 주파수는 10 kHz에서입니다. 그래서 첫 번째 스위치 블록으로 신호를 변조, 그때 그것은 증폭 및 복조된진다. 글쎄. 이론적. 그것이 다음 사진을 볼 수 있기 때문에, 그것은 어떻게든 작동하지 않습니다. 변조가 제대로 작동하지만 전압 레벨이 몰락하고 복조된 신호가 입력처럼 내가 전혀 입력 신호를 다시 안한다는 뜻은 아닙니다. 아무도 내가 잘못 한거야 무엇 좀 도와 주시겠어요? 나는 신문 몇을 확인하지만 정말로 해결책을 찾지 못했어요 ... 고마워, Krivan
나는 실제 회로의 원리 디자인 결함 및 문제를 구별할 싶어요. - 주로, 입력 단계는 진정한 차동 증폭기는 없으므로, 회로는 분명히 의도된 작동하지 않을 수 있습니다. - 또한, 그것의 구조에 의해, 회로는 증폭기 오프셋을 취소하지 않으므로 그것은 어떤 개선을위한 헬리콥터 기술을 활용하지 않습니다. - 실제 회로 문제에서 복조 스파이크는 대부분 원치 않는있을 수 있습니다. 나는 ICL7650 설계 (약 30 년전), 아니 직접 헬리콥터 증폭기 (modulating 신호 자체)가 새로운 디자인으로 사용되고 있기 때문에, 추측. 모든 헬리콥터 안정 증폭기는 일종의 사용 [이 전] 간접 자르고 [/I] 이후. 참조, 예 TLC2652을위한 최근의 헬기 증폭기 데이터 시트를 참조하십시오. 그들은 신호 경로를 필터링하지 않고 적당한 대역폭과 낮은 헬기 스파이크를 허용합니다. 직접 헬기 출력 낮은 패스 필터없이 적당하게 작동하지 않을 수 있습니다.
