헬리컬 공진기 설계
A
A.Gupta
I는 플라즈마 방전을 위해 헬리컬 공진기 (분기 웨이브)를 설계하고 있습니다. 나는 직경이 신문에 주어진 공식에 따라 77mm (3 인치)의 외부 방패로, 150 MHz의를 위해 설계되었습니다. 공진기는 피치 2.16 회전 / 인치와 4.8 회전과 내부 코일이 있습니다. I은 133 MHz에서 공진 주파수를 받고 있으며, 369 MHz의 (고조파 셋째)에서하고 있습니다. 턴의 전화 번호는 약간 높은만큼이 OK입니다. 내가 이론적으로는 50 옴이 턴의 1 / 3에 일치 되니까. 그러나 이론적으로 계산 위치에서 연결하는 경우는 15 VSWR 게재되고 있습니다. 나는 지상에 매우 가까운 위치에서, VSWR에게 = 2가 나타납니다하며 낮은 갈 수 없습니다. 이 공진기의 Q는 이론 값보다 훨씬 높은 것 같습니다. 이건 당신이 뭔가 잘못된 불가능합니다. 코일 매개 변수를 변경 시도하지만 임피던스 매칭 수. 다음에 무엇을 제안 해주십시오.
[견적] 내가 이론적으로는 50 옴이 턴의 1 / 3에 일치 되니까. [/ 견적] 일치하는 실제 부하?
사건의 헬리컬 공진기 대부분의 Q 계수 방정식은 매우 높은 값을 도달 할 수있는 무부하-Q를 참조합니다. 당신이 때까지 최선의 임피던스 정합을 위해 대신 공진기를 도청하려면 단지 와이어 연결을 사용하여, 당신은 일련의 트림 커패시터를 사용하며, 다양한 회전 비율 (아마 3분의 1 비율이 좋을 것)의 일치에의 정전 용량을 조정해야합니다 가장 VSWR. 헬리컬 공진기는 다중 극 헬리컬 필터의 일부인 경우,이 용량은 약간 다를 수 있습니다 최고의 VSWR을 받고, 또는 요청 필터 특성을 받고.
사건의 대부분에있는 나선형 공진기의 Q 계수 방정식은 매우 높은 값을 도달 할 수있는 무부하-Q를 참조합니다. 당신이 때까지 최선의 임피던스 정합을 위해 대신 공진기를 도청하려면 단지 와이어 연결을 사용하여, 당신은 일련의 트림 커패시터를 사용하며, 다양한 회전 비율 (아마 3분의 1 비율이 좋을 것)의 일치에의 정전 용량을 조정해야합니다 가장 VSWR. 헬리컬 공진기는 다중 극 헬리컬 필터의 일부인 경우,이 용량은 약간 다를 수 있습니다 최고의 VSWR을 받고, 또는 요청 필터 특성을 받고.
