햇빛 검출기 및 플래시 검출기 회로 : 도움이 필요하십니까
Y
yaya_sensei
안녕하세요, 전기 및 전자에 마지막 학기 학위 학생을 임. IM은 햇빛 조명과 플래시 감지 할 수있는 프로젝트를하고 있어요. 당신은 햇빛 감지기 쉽게 PIC16F877A와 통합될 수 플래시 검출기 회로를 추천해 줄 수 있어요? 감사합니다
훨씬 빠른 응답으로 당신이 플래시에 대한 photodiode보다는 광전지가 필요합니다. 플래시 기간이 어떤 의미 처리를 위해, 당신이 샘플 일종의 필요 및 회로를 가지고 있을지 모릅니다 너무 짧은 수 있습니다. 햇빛은 전혀 문제가되지 않습니다.
나는 비밀 photodiode를 구입했지만 그 출력을 얻을 수 없습니다. 아마도 사용하여 회로 IM은 photodiode에 적합하지 않습니다. 당신이 정말로 출력을 생성할 수 photodiode를 사용하는 모든 회로를 추천해 줄 수 있어요? 내게 회로의 설계도를 줄 수있다면 정말 감사하겠습니다.
다시 편견 다이오드의 전류는 감지쪽으로 오는 빛 에너지에 따라 달라집니다. 또한 다이오드 어두운 전류는 온도에 의존하고 많이 다릅니다 것입니다. 플래시와 태양 조명 감지 센서 같은를 사용하려고하면 일부에서 앰프는 다이오드에서 다양한 입력 전류 범위를 지원해야하고 동시에 흥분되지 않습니다 연장을 의미합니다. 플래시는 photodiode 증폭기 출력 (간단한 RC 회로)를 구별하여 검색하실 수 있습니다. 나는 태양 조명 수준의 검출을위한 첫번째 낮은 이득 그리고 추가로 앰프와 함께 (당신이 아직 모르는 당신의 엄격한 요구에 따라 해당) transimpedance 앰프와 함께 갈 것입니다. 첫번째 증폭기의 출력을 차별화 및 임계값 조정 비교기 그것을 감지합니다. 다이오드 최대의 태양 아래서 방출되었을 때 낮은 게인 transimpedance은 여기에서 증폭기를 방지하기 위해 필요합니다 (가능한 가장 높은 온도에 노출된 경우) 현재의 어둠이 최대이며 아직도 플래시 검출을위한 공간이있을 것이다. opamp 오프셋 VS 온도와 photodiode 현재 VS 온도에주의를 기울이십시오. 당신은 자신의 핀 다이오드 ID는 무엇입니까? BPW34 그런 것들에 대한 좋은 하나입니다.
