-"해 찾기 필드 무엇입니까?
G
누구 필드 해 찾기에 대한 몇 가지 개념을 소개시켜 줄까?
감사합니다.
특정 제품의인가 '필드 해 찾기'이름은?
와 소프트웨어의 장기 '입력란에 해결사'모든 조각이 맥스웰 방정식의 솔루션에 적합 일반적으로, 우리를 나타냅니다.일부 소프트웨어에서는 유한 요소 해석 모델에 사용되는 전자파 문제를 해결합니다.
그것 전자기 해결사의 한 종류이다 http를 참조하십시오 : \ \ ee.sharif.edu \ ~ 데이빗
이것은 특별한 도구 유한 요소 문제를 해결하는 데 사용되는.
해 찾기 필드 중 하나는 실제 사용하는 자기장의 복잡한 상호 작용을 신속하게 생산 근접 PCB 트레이스의 신호와 누화 및 반사 변화로부터 방출 계산하는 것입니다.그 해 찾기 필드를 사용합니다 HyperLynx 프로그램입니다.이것은 아주 좋은 프로그램이 있으면 고속 PCB의 디자인에 참여하고있습니다.그것은 흔적 및 누화 및 그 성분에 반사 효과적인 임피던스를 계산할 수있습니다.
와 소프트웨어의 장기 '입력란에 해결사'어떤 작품 FastHenry 및 FastCap 같은 맥스웰 방정식의 솔루션에 대한 임의의 형상의 동의를 감소 알고리즘 (preferibly 트라이뿐만 아니라 양방향 기반으로 적합하다 일반적으로, 우리는 표시), 심지어 복잡한 bimensional , 일괄 처리 회로 요소 (연구, 패는 C) 그들 electromagnetically 상응합니다.이 동등한 최대 신호, 어디 전도성 구조의 물리적인 차원 wavelenght 비교할 수있습니다 참여의 고조파 콘텐츠의 특정 주파수 유효 FastCap 및 FastHenry의 경우에는,이 제한은 일반적으로 'quasistatic와라고도합니다 '용어'완벽한 파도 '접근 방식을 달리합니다.
만약 우리가 기하학적 모델에 작은 임피던스 discontinuites 각도 () 일괄 요소 매개 변수를 가진 3D 모델에서 뻗어 calcuated 분배 모델 긴 직선 경로와 마찬가지로하지만, 문제의 큰 계약이 근사치에, 실제 전송 라인으로 취급 될 수있습니다 하나의 축을 따라.또한, quasistatic 근사치뿐만 아니라, 파도 풀 해법보다는 짧은 시간에 연구, 패 및 C 매개 변수를 추출할뿐만 아니라, 작고 간단한의 SPICE를 얻을 수있다 -이 이후의 회로 시뮬레이션을 쉽게 모델처럼.FastHenry 무엇입니까?
간단하게 말하면, FastHenry 일반 tridimensional 전도성 구조의 주파수 종속 자신과 상호 inductances 계산 프로그램 능력뿐만 아니라, 저항, magnetoquasistatic 근사치입니다.
입력 데이터의 지오메 트리를 설명하는 관심의 주파수를, 파일을 제공해야합니다.이 파일은 직선 세그먼트의 노드 사이의 연결의 순서로 모든 지휘자를 지정합니다.모든 세그먼트에 한정된 전도율 및 모양, 평행 육면체 누구의 높이와 너비를 지정할 수있습니다.노드를 3D 공간에있는 지점입니다.필요한 경우, 세그먼트의 섹션, 병렬 필라멘트의 임의의 숫자로 (즉, 원래 하나보다 작은 크로스 섹션 parallelepipeds), 어떤 세그먼트 자체를 구성하는 전체가, 그렇다면 가정입니다 나눌 수있는 모든 필라멘트 제복을 현재 수행.
이 방법에서는 세그먼트에 높은 주파수의 효과를 모델에 가능합니다.사실의 문제로서 주파수가 증가하면, 현재는 더 이상 일률적으로 도체의 단면을 따라 배포됩니다.Hovever, 섹션의 제한된 지역에서, 현재의 합리적 유니폼으로 approximated 수있습니다.따라서 도체의 볼륨의 임의 discretization 지정할 수있게되고, 결과의 정확성에 따라 영향이 일반적으로 더 잘 정제된 discretization입니다.
결과 맥스웰 임피던스 행렬을 Z부터 = 연구의 형태로 제공하는 , JL 어디에 굵은 글자 매트릭스를 나타냅니다.그렇다면, 결과는 동등한의 SPICE에서 변환할 수처럼, 유틸리티 FastHenry, MakeLCircuit와 함께 제공된와 요소 회로 모델을 취급.따라서 네트워크 그러나, 단 하나의 주파수 획득에도 유효합니다.또는, 직접 FastHenry와 양념을 생성하실 수있습니다 회로 모델의 주파수 의존 inductances 및 저항하는 능력이 좋아.때문에 지휘자의 서로 다른 반응하여 다양한 주파수 degradated하는 시간 도메인에 어떻게 신호를 볼 수있습니다 이것은 후자의 기회가 매우 강력합니다.
사실을 말하자면, 고전적인 접근 방식이 다릅니다 FastHenry에서 다음과 같은 : 일단 주파수 응답은 주파수 도메인에서 다음 FFT 또는 라플라스 변환 시간 도메인의 행동 설명을 구하는 데 사용되는 계산됩니다.다음 얽힘 (또는 이와 유사한 기술) 회로의 응답을받을 시간적 적용됩니다.시간 도메인에서 주파수 도메인 변환, 주파수 도메인에서 라인의 특성으로서 필요한 주파수 변수의 비이 성적인 장기의 기능입니다.따라서, 시뮬레이터와 같은 일반의 SPICE, 일반적인 미분 방정식의 수치 통합 능력이 아니라 누구의 매개 변수는 주파수 도메인에서 합리적인 기능을 특징으로하는 일괄 처리 요소 회로의 비이 성적인 요소 함수에 의해 처리 특징을 기반으로 파생되고.
그러나, 이러한 기능의 합리적인 approximations 찾을 고정 주파수의 범위를 최소한이 가능합니다, 그래서 우리는 시간 도메인에서만 작동할 수있습니다.유사한 접근 방식에 따라, FastHenry 시스템을위한 감소된 주문 모델 (ROM)에 생성 가능한 유효 기간, 특정의 최대 주파수를 선택한 주문의 기능을 백업합니다.FastCap 무엇입니까?
FastCap 말은 자신과 전도성 tridimensional 구조 유전체, 어쩌면 discontinuosus에서 침몰, 상호 capacitances 컴퓨팅을위한 소프트웨어입니다.
입력 파일의 표면을 삼각형 또는 사각형의 패널 형태의 불연속의 3D 공간에서 도체의 discretizaion을 지정합니다.이후 지속적인 충전 밀도가 모든 패널에 연결된 경우, 패널의 크기를 정확하게 결과를 얻을 수있는 핵심 요소입니다.참고, 그 FastHenry 입력 파일 형식과 호환되지 않는 방법으로 한 사람이 모든 FastCap있습니다.
결과 맥스웰 커패시턴스를 매트릭스로 제공됩니다.말도 안돼 현재 이에 상응하는 회로가 자동으로 생성하는 구현됩니다.ConvertHenry 무엇입니까?
FastHenry 입력 파일 형식과 호환되지 않습니다 FastCap 하나.때문에 서로 다른 두 가지 기하학적인 설명이 필요합니다 따라서, 두 인덕턴스와 커패시턴스를 얻는 특정 구조로 연결된 값을 일반 compex에서입니다.
이 단계를 단순화하기 위해, 프로그램 FastCap, ConvertHenry라는 FastHenry에서 데이터 변환을 위해 개발되었습니다.실질적으로, ConvertHenry FastHenry에 대한 입력 파일을 읽고 FastCap 입력 파일의 특정 번호를 생성합니다.좀 더 구체적으로, 다른 파일은 모든 단말기의 포트 FastHenry 입력 파일에 정의된 생성됩니다 (즉, 누구의 자체 및 상호 인덕턴스 값을 하나의 관심 지휘자의 모든 그룹에 대한), 플러스 파일을 추가로 생성되는 파일의 목록을 포함합니다 및 유전체 상수 값을 기하학적 오프셋과 같은 기타 몇 가지 정보.이 파일은 하나의 메인 FastCap 필요로합니다.
모든 지휘자 파일을 변형 패널의 측면에서 관련 FastHenry 세그먼트에 대한 설명이 포함되어있습니다.세그먼트의 discretization 학위를 시작했을 때 ConvertHenry 지정됩니다;만큼 요금을 이미 가장자리에 효과가 있기 때문에이 집중된다 또한, 매일 얼굴을 자동으로 discretization 세그먼트 가장자리 근처에서 정제된입니다.
ConvertHenry 또 다른 파일이 옵션 사용 (예를 들어 포함된 예를 들어, 세그먼트를 볼 그리드의 배짱이 대표로 대체할 수 FastCap 형식의 구조를 가진 설명과 함께 모든 세그먼트의 대체에 대한 옵션을 제공합니다 더 구형 approximations와 배열 패키지).
또한 Ansoft EM simulatino라는 도구를 체크 아웃 수도 있고, 그것을 하나의 가장 권위 도구의 영역입니다.
필드에는 해 찾기 모델 www.ece.cmu.edu/ ~ ee762/hspice-docs 분석하는 데 사용될 수있는 몇 가지 예제 / html/hspice_and_qrg/hspice_2001_2-129.html 수있습니다
