한 세포에서 발견 얼마나 많은 채널의 GSM 네트워크에? w에
A
anwer_sbh
한 세포에서 발견 얼마나 많은 채널의 GSM 네트워크에? 무의 t에 따라? 그리고 채널과 음성 채널 (각의 너비), 그리고 얼마나 많은 음성 채널의 GSM의 세포 하나에 수의 차이는 무엇입니까. 그리고 얼마나 많은 통화를 할 수 handls의 GSM의 한 셀.
음,의 GSM은 셀룰러 네트워크와 셀 당 채널의 숫자는 어느와 네트워크 설계되었습니다 "클러스터 크기"에 따라 다릅니다. M
[인용 = magnetra] 음,의 GSM은 셀룰러 네트워크와 셀 당 채널 수를 어느와 네트워크 설계되었습니다 "클러스터 크기"에 따라 다릅니다. 클러스터 크기는 N을 = 4, 셀 당 번호 오 채널 [색상 = 레드] 1000 [/ 색상] / 4 = 250 개 채널입니다. 무슨 사용된 u 1000 그림입니다 M [/ 견적] 안녕,? 내가 기억하는만큼 현재까지 채널 수를, 모듈 및 사용 주어진 뷔 템 베르크가 "의 GSM을 사용하여 하나 이상의 회사가있을 수 있습니다"와 세포의 크기와 2 %의 서비스의 성적을 만족해야합니다 알았고 계산 아르 그래서 트래픽이 어느 정도 (즉, 통계 측정은 각 지역에있는 사용자의 예상 번호와 자신의 가능성 사용 후 계획이 완료되면보고 이루어져야) 세포 지역에서 예상되는 방법에 따라 안부
그것은 고정된 매개 변수가되지 않습니다. 학사는 3 개 이상의 sectorized 셀 용량 (채널 없음)을 기반으로 작동 안테나면 의지가 발생합니다. 업링크 대역폭 = 20MHz로 조정 다운 링크 대역폭 = 20MHz로 조정
safwatonline이 정확합니다. GSM 시스템에서 채널을 사용할 수있는 총 개수 출력, 채널 운영자에게 제공 그것은 권위에 의해 할당되어 대역폭에 따라 다릅니다. M
그것은 많은 것들에 따라 달라집니다 : 많은 사업자 (채널)은 공급자가 얼마나? 주파수 재사용 제도는 공급자가 사용? acctually, 우리는 "900 밴드"와 374 "1800 밴드"에서도 124 액세스할 항공 모함 (채널)있다. 각 이동 통신사가 8 시간 슬롯을 포함, 그들 중 일부는 제어 채널 있으며, 그들 중 일부는 음성 채널이 있습니다. 그것은 주파수 재사용 체계를 디자인으로 한 세포에있는 공급자가 통신 사업자 중 일부를 사용합니다. 좀 더 알고 싶다면, 난 당신에게 좋은 기술 보고서를받을 수 있습니다.
[이메일]을 날 메일이 기술 보고서에 대한 [/ 이메일]을 naviduga@gmail.com.
의 GSM - 800MHz의 대역에서, 124 통신사 업링 크에 똑같이 나누어 및 채널 = 62 운송인의되므로 다운 링크가되므로 / 휴대폰 = 우리는 이동 통신사마다 8 시간 슬롯을 가지고 8 일 6 통신사, 우리는 전방향 안테나 없음 = 7 클러스터를 가정합니다 그들 트래픽 그래서 휴대폰없이 당 채널 erlangs에 트래픽을 얻을 수있는 테이블 u를 erlang에서 = 48 채널입니다. 아니 채널, 다른하지만 동일한 절차 및 U를 수행의 클러스터의 모든 유형을위한 과정의 각 경우에 '아니오'채널 얻을 수 있습니다. 내가 도움이 모스 타파 있었으면 좋겠어
[인용 = correlator2006]의 GSM - 800MHz의 대역에서, 업링 크에 똑같이 나누어 그래서 안돼 = 62 이동 통신사 모스 타파 [이 / 견적] 안녕하세요, 전은 적어도 처음에는 간섭을 피하기 위해 그 공부 마지막으로 통신 사업자가 사용되지 않습니다 채널의 다운 링크 124 캐리어 . 확실히는 모르지만 메신저 제어 신호에도 남아 다른 항공사가 없습니다. 이것에 비추어, 하나 또는 u 무스타파 수 계산이 다시 한 번 할 ???.. 감사합니다 Naveed
[인용 = Naveed Alam] [견적 = correlator2006]의 GSM - 800MHz의 대역에서, 업링 크에 대한 동등 분할과 = 62 이동 통신사 모스 타파 [/ 견적]하지만, 확실하지 메신저 다른 항공사에도 남아있다되므로 채널의 다운 링크 124 캐리어 제어 신호. Naveed 공학과로서 [/ 견적]. 모스 타파는 제어 비트 왼쪽 두 시간 슬롯 (각 통신사마다),가 없습니다 플러스 당신의 음성 채널에 대해 물었다고했다 .. BTW : 나는 "통신 사업자"와 "채널"의 차이는 잘 알려져있다 생각 .. 감사
한 세포에서 발견 얼마나 많은 채널 GSM 네트워크에서 [인용 = anwer_sbh]? 무의 t에 따라? 그리고 채널과 음성 채널 (각의 너비), 그리고 얼마나 많은 음성 채널의 GSM의 세포 하나에 수의 차이는 무엇입니까. 그리고 얼마나 많은 전화의 GSM의 한 셀 수 handls. 그것은 모든 세포가 계획하는 방법에 따라 [/ 견적]. 당신은 BCCH (방송 채널)으로 하나의 채널이 필요합니다. 그리고 후속 채널 TCHs로 알려져 있습니다. 하나의 채널 8 timeslots으로 나누어져 있습니다. BCCH에 Timeslot 0 방송 timeslot으로 사용됩니다. 일반적으로, (SDCCH) 신호에 사용이 timslots있을 것입니다. 데이터 (PDCH)에 대한 몇 가지 전환 timeslots. 나머지는 목소리를위한 것입니다. 하나 timeslot 한 통화를 유지할 수 있습니다. D 조 :이 도움을 바랍니다
