학생 그래드를 시작할에서 질문. 학교?
P
PlatinumT
안녕, 난 그저 물리학 학사 학위를 졸업했습니다. 가을에 나는 메카 트로닉스 및 로봇에 중점 적용된 과학에서 석사 학위를 시작합니다. 제가 전자 처리 적이있는 유일한 정식 가전 클래스되었습니다 : 대학 물리학 1 & 2 (kerkholf의 법칙, 옴의 법칙 등), 디지털 전자 (기본 디지털 회로, VHDL). 내 스스로 나 꽤 익숙한 그림의 마이크로 컨트롤러를 (16fXX 시리즈 입수했습니다. 나는 거의 1 년 동안 PicBasic 프로 언어를 사용하고 그냥 갤러리위한 어셈블리를 공부를 시작 했어요. 난 새로운을 배울 수있는 조금 더 시간을 가지고 그 여름 센스 미래에 도움이 될만한 일들이. 그래서 제 질문은 제가 작업해야 있죠? 내 약한 지역이 어떤 언어 그래서 학습을 시작할까요? VB가? 대단히 감사합니다 이러한 분야의 컴퓨터 과학 부분입니다 인정합니다 귀하의 입력에, 제이
VB 쉽게하고 U에 대한 것들을 많이 매우 간단한 방법으로 마십시오. 또한 C 또는 VC 내용하려고 + +. 마이크로 컨트롤러에 좀 더 지식과 임베디드 소프트웨어를 않습니다. 단순히 U의 아키텍처를 이해하는 마이크로 컨트롤러를 사용하여 U 편리 기분 등 때문에 모토로라 같은 프로세서의 아키텍처에 대한 포트와 몇 가지 물건을 처리하는 방법을 알 필요가 C를 사용하여 PC의 포트를 사용하여 배우려고
당신이 배우고해야한다고 생각 C / C + + 대신 VB보다. 이것은 PIC의 예를 들어, Windows 및 임베디드 프로그래밍 모두에 사용됩니다. 그것은 가장 일반적인 높은 수준의 프로그래밍 langauge입니다. BTW. Kerkholf의 법칙은 무엇인가? 나는 키르 호프의 법칙을 알고,하지만 난 Kerkholf의 율법을 알고 있다고 생각하지 않습니다.
나는 학습에 대해 다른 사람들과 동의 C / C + +,하지만 난 (당신이 이미 모르는 경우) MatLab을 배우는 것이 도움이 될 것 같아요. MatLab은 매우 유연 (피식, EE, DSP ...)와 제목을 가르쳐 MatLab을 사용하여 책을 많이있다, 그리고 배울 매우 쉽습 그거야. 당신이 그것으로 할 수있는 "PIC"/ 임베디드 타입 물건을 모르지만, 당신이 그들의 지원 페이지에서 해당 지역을 조회할 수 있습니다 : http://www.mathworks.com/support/ [URL ] http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadCategory.do [/URL] 학교에 행운을 빕니다
당신이 새로운 언어 프로그래밍 MCU 및 쓰기 Windows 프로그램을 모두 사용하려면 안녕하세요, 배울려고 볼랜드 C + + 빌더, 그건 Windows 용 proggies를 작성하는 가장 쉬운 방법이며, 또한 배울 수 C + +. 방문 : www.borland.com www.torry.net ;) 분석기
당신이 배울합니다 (옵션!)이 아닌가 C / C + + 및 MATLAB. C + + 중요성이 강조가 필요하지 않습니다. MATLAB은 관련된 작은 기간 이내에 매우 효과적인 사람이 C + + 예를 들어하겠습니다. 그러나 제 의견으로는 아니 대체. MATLAB은 또한 단순 & 빠른 방법으로 포트 및 프로그래밍 DSP를 제어에 도움이 될 것입니다. 또한 michatronics에서 SIMULINK를 사용하여 일을 쉽게됩니다. (NB : 나는 MathWorks이 작동하지 않지만, 훨씬 MATLAB 사랑) Assembely 배울 수 및 당신에게 많은 도움이 될 것입니다 참으로 좋은 것입니다. VHDL은 정말 좋은 것입니다 아는 당신의 분야에서 마스터 너무 imprtant되지 않을 수 있습니다.
