하이 파워 FM 수신 Combiner
J
JSP
이 불균형을 저항없이 CIRCULATORS이라도 FM 송신기에 대한 높은 전력 Combiner 디자인이 가능합니다 YES를 어떻게 도와주게 PL
Od 1. lutego abonentom w sieci Play została udostępniona najnowsza wersja nawigacji osobistej NaviExpert Play 6.1. Do listy telefonów kompatybilnych dołączyły modele działające w systemie Android. Wszyscy nowi użytkownicy NaviExpert Play mogą przez pierwszych 7 dni korzystać z nawigacji bezpłatnie.
Read more...
Combiners의 저항이 거기에 안전상의 이유입니다.만약 하나의 앰프는 그것을 다른 그래서 그것이 적절한 하중이로부터 전력의 일부로 흡수가 실패합니다.만약 저항 사라, 두 번째 앰프 과열됩니다 실패할 수있습니다.
그것은 흡수를 사용하지 않고 두 개 이상의 송신기 FM 수신 결합이 가능합니다.각 송신기 필터 (50ohm - 50ohm 바덴 뷔 템 베르크 aprox bandpass에 연결되어있습니다. 300kHz) 및 출력 출력 커넥터에 가입됩니다.포인트 스타 필터에서 케이블이 서로 반사 손실 보상에 관한 여러 가지 길이있습니다.주파수 간격 aprox입니다.1.2MHz 최소.
필터 끝에 커패시터 트리밍 타입 동축 케이블입니다.각 필터 propriate 커플링 2 resonators있다.이러한 Combiners 10kW 송신기에 사용되는
제가 위에서 설명한 Combiner로 몇 가지 질문을했을 :
50Ohms와 평행하는 경우 두 개의 필터 1 - 당신, 무슨 안테나 받아 들일수 전력 손실과 강력한 불일치에 25Ohms FET를 의미합니다.
2 - 두 resonators와 필터를 설명했다.PA는 FM 수신에 사용에 대해서는 클래스 또는 강력한 클래스 AB, 엠디의 높은 수준의 무엇을 다시 허용됩니다 세대 피하기 위해 충분하지 않습니다 거부 하나의 필터를 다른 사업자에게 제공 적어도 C와 편견을 수있습니다 있는 상황입니다.
어떻게 Combiner 1Watt 송신기를 위해 일할 수 있으면 설명 볼 수없는 이유로.
NandoPG
내가 BORBER 응용 프로그램과 비슷한 2 개의 송신기에 diplexer의 사용에 대해, 두 개의 주파수 1,2 MHz 이상 떨어져 있어야합니다 최소한의 사실로 인해 말하기라고 생각합니다.
이 시스템은 작동하지만 사실은 당신이 시스템을 "잘못은 내성과 같은 동일한 주파수 O를 뭔가에 두 개의 송신기의 전원을 추가할 수없습니다"라고 생각하지만 단 두 송신기의 신호로 하이 비디오 및 오디오 캐리어를 추가할 필요가 - 전원 텔레비전 송신기.맨디
3 개의 옵션이있습니다.하나는 직교 Combiner 사용하고 안테나를 똑바로 공기 속에 청취자가 그것을 발산하지 않는 전력을 가리키는을 종료 포트가 실행됩니다.
다른 원형 편광을 사용하는 것입니다 (이 세계의 일부)에 별도의 안테나 요소에 의해 생산 및 다른 펜실바니아 각 설정 드라이브가 허용됩니다.
다른 지점에 다른 azmuth 각도에서 sectored 안테나를 사용하는 것입니다.드라이브 다른 펜실바니아에서 각 한.만약 그들이 상호 작용하는 원인이되지 않습니다 송신기 게인 안테나입니다.
당신 말이 맞아요.내 텍스트 diplexers, triplexer 등등에 대해서입니다.동일한 주파수 Combinning 이내 3dB 커플러 및 흡수 포함됩니다.
말도 안돼.작동하지 않는 제안과 같은 결합.설명하기 전에 완전히 잘못 diplex 어떤 경우에는 해결했다.
diplexer에서는 유통자 하나 bandpass 필터를 사용하거나 하나의 bandpass 하나 노치 필터를 가져야한다.
이 bandpass하지 않고 하나의 송신기를 배열 (또는 하나의 노치 필터 번째 송신기의 주파수에서 중심에 연결된) bandpass 필터와 순환의 포트 중 하나와 두 번째 송신기 (자체 주파수)를 중심으로 연결되어있습니다 순환의 두 번째 포트에 연결되어있습니다.안테나 순환의 세 번째 포트에 연결되어있습니다.
때, 첫 번째 송신기 BPF ()없이 전원 순환에 가서 높은 거부 BPF로 인해 발견, 그것을 다시 안테나 경로를 계속 반영됩니다.마찬가지로 순환이 아닌 상호 장치, 반사 다시 첫 번째 송신기를 거의 null로.두 번째 송신기 다음 여기저기 노드와 안테나를 알면 모든 전력을 흡수하게됩니다.모든 포트 50Ohms에서 일치하는 모든 순환의 경로에서 역방향 누설에 박차를 노치 또는 BPF에 의해 차단되어, IMD를 왜곡을 피할 수있습니다.
그건 어떻게 diplex 작동합니다.
NandoPG
Circulators combinning 송신기는 서로 다른 주파수에서 작동을 사용할 수있습니다.그래서 대한 duplexing.
물론 diplexes 서로 다른 주파수를 결합하는 데 사용됩니다.언제 내 마지막 게시물에서 내가 말했듯이 : 시작하기 전에 설명을 완전히 잘못 diplex 어떤 경우에는 해결했다.
난 그냥 당신이 어디를 게시하려면 다른 주파수의 신호 refearing 언급했다.
NandoPG
난 완벽하게 작업을 설명 Diplexers.요점은 내가 이해하는 첫 번째 게시물 놓친입니다.
만약 당신이 diplex 당신 그것에 대해 자세한 설명을 게시할 수있는 작품을 설명하시기 바랍니다 생각해?
NandoPG
이 항목을 동일한 주파수에없는 diplexers와 combinning 다루고있습니다.
좀 빨리보세요 :
http://www.deltameccanica.com/Products/fm_combiner_filter.htm
난 더 정교하게 기꺼이 아니에요.
