하이퍼 터미널에서 흐름 제어에 대해서.
L
Livingston
RS-232는 종종 흐름 제어의 일부 양식과 함께 사용됩니다. 이것은 소프트웨어나 하드웨어를 통해 구현하는 프로토콜이며, 그 데이터의 수신기가 일시 데이터 흐름에 송신기를 알려줄 수 있습니다. 버퍼 내용을 디스크에 저장했던 때까지 PC는 다음 일시 데이터 전송에 우리의 임베디드 애플 리케이션을 말할 것이다 : 우리가 PC로 데이터를 전송하고, PC는 RAM 버퍼를 가득다면 이것은 예를 들어, 필요할 수도 있습니다. 제 질문은 1입니다. 어떤 DB9 PC의 핀 일시 데이터 전송으로 임베디드 응용 프로그램에 명령을 보낸 것인가? 2. 내가 PC에서 단 두 핀의 (RX, GND)을 ​​사용하고있다면 어떻게 흐름 제어가 열립니다?.
안녕하세요 당신이 HW 흐름 제어를 할 흐름 제어 용기를 사용해야합니다. 또한 당신은 소프트웨어 흐름 제어를 사용할 수 있습니다. 당신은 할 수 checkhttp :/ / beyondlogic.org / serial.htm / 시리얼과 http://beyondlogic.org/serial/serial1.htm 자세한 살람 Hossam Alzomor www를위한 (.) IG (.) ORG
