하이퍼 터미널없이 시리얼 통신
  • Thread starter gomathigururajan
  • Start date
G
gomathigururajan
전송을위한 AC 코드를 작성하고 ARM7과 시리얼 데이터 통신 (RS232 프로토콜)를받을 수 있도록 도와 .. 데이터를 전송하거나 수신 하이퍼 터미널을 사용하지 말아야 ... 당신이 나를 도울 수 ...
당신은 하이퍼 터미널 어떤 방법을 사용할 수 없습니다 ...... 왜 UART 통해 통신할 수 있습니다 API 설명서를 조사하지 않습니다. ARMUartMAX232PC (COM1) : 하이퍼 터미널에서보기 데이터 나는 U는 신호 DTE, RTS 등 인터페이스 다이어그램을 사용할 필요가 있다고 생각하지 않습니다. 안부의 Sanny
U 정확히 어떻게해야할까요 ... 그것없이 inforamtion은 아무도 적절한 방법으로 U 도움을 수 없습니다 ..
안녕하세요 BurnOut_tesla 나는 하이퍼 터미널에서 데이터를 전송하고받을 수있는 하이퍼 터미널과 통신하지 말아야 RS232 프로토콜 (시리얼 통신)를 사용 ARM7에 대한 코드를 작성해야합니다. 나는 ARM7과 인터페이스 API를 사용합니다. 이 무엇을 참조해야합니다 .......
당신의 요구 사항은 명확하지 않습니다 (당신을 돕기 위해 더 정교한 - AMR.
[견적] 하이퍼 터미널 [/ 인용]에서 데이터를 전송하고받을 수있는 하이퍼 터미널과 통신하지 말아야 그래서 하이퍼 터미널이나하지 통신할 수? 당신은 더 명확 수 있습니까?? 당신은 ARM 또는 PC와 함께 문제가 어떤 끝?
나는 프런트 엔드 softaware을위한 PC 엔드에서 UR을 사용 API를 희망하거나 UR ARM의 comipler에서는 ...? 그것이 PC의 끝에서 경우 u는 COM 포트에 대한 DLL 파일을 추가했습니다 .. 우리가 제대로 U 안내 수 있도록 자세하게 UR 응용 프로그램을 설명하시기 바랍니다 .. : D
U가 hyperteminal 윈도우를 사용하려면 없다면 브레이으로 터미널 프로그램을 사용할 수 있습니다 + +. 그냥 구글과 U가를 찾을 수 있습니다. 다른 방법은 C 또는 vb.net을 사용하여 인터페이스 프로그램을 작성합니다. 나중에 훨씬 더 쉽습니다 ...
... 포럼 회원의 제안 조합 분명히 requiremnt를 제공하지 않아도 이래요. 회원의 전문성이 포스터에 의해 적절하게 사용하는 경우에는 하나는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. srizbf 19thmay2010
