하이테크 PICC와 프로 테우스 VSM
N
nomad13
내가 하이테크 PICC v8.05을 다운로드하므로 PIC C를 배우는 과정에있어, 나는 그것을 설치하고 모든 일을 잘했다. 지금은 LCD 제어 / 디스플레이 샘플 프로그램을 참조하십시오 했어요. 나는 성공적으로 lcd.obj 그것을 컴파일하지만 컴파일된 파일이 저장된 곳을 알아 않는다 때문에 그것을 찾는 어려움을했다. 파일을 찾기 후에 지금은 프로 테우스 VSM의 프로그램을 시도하지만 난 PIC에 프로그램을 링크하는 방법을 모르겠어요. 나는 또한 lcd.hex 프로그램을 컴파일하려고하지만이 또는 어떻게이 작업을 수행하는 설정 어디서 지금되지 않기 때문에 난 길을 잃었어. 나는 또한 쉽게 프로그램을 시뮬레이션 P​​ICC와 프로 테우스 VSM을 링크하고 싶지만 어떻게해야할지 모르겠어요. 나는이 작업을 수행하는 MPLAB 또는 하이 조류를해야합니까? 어떤게 좋을까? 너무 많은 질문을하지만 난 정말 잃었어요 죄송합니다. : 외침 : : 외침 : : 외침 :
난 내가 lcd.c 샘플에 필요한 라이브러리와 문제가 추측 다른 프로그램 (led.hex에 led.c)를 컴파일에 succeded. 내 다음 쿼리는 크리스탈의 주파수를 설정하는 방법에 있었나요?
안녕하세요! 프로 테우스의 UR woksheet (이시스)에서 원하는 부분 (마이크로 컨트롤러)를 넣으십시오. 지금 바로 컨트롤러 (그것을 선택)을 클릭, 그 색깔은 빨간색으로 변경됩니다. 이제 마이크로 컨트롤러를 클릭 떠났다. 그것은 마이크로 컨트롤러의 속성 양식을 엽니다. 당신은 쉽게 클럭 주파수를 변경할 수 있습니다. 등록 양식의 "프로그램 파일"옵션을보고 UR 원하는 헥스 또는 COFF 파일을 찾습니다. 이것은 진수 또는 COFF 파일을 마이크로 컨트롤러에로드됩니다. 이제 컨트롤러는 시뮬레이션을위한 준비가 된 것입니다. 회로의 나머지 부분을 만들고 즐길 수 있습니다. 어떤 문제가 생기면 물어주십시오. 감사합니다.
