하이라이트에서 어떤 응용 프로그램이 낮은 & 높이 sallen 키를 사용할 수있습니다
G
응용 프로그램의 어디에 어떤 종류의 낮은 패스와 하이 패스 필터에 사용되는 열쇠와 함께 sallen입니까?
나올거 - dc를,
낮은 - Sallen - Key는 단순히 통과 또는 필터를 통과 hgh의 하드웨어 구현되어있습니다.낮은 애플 리케이션에서 낮은 주파수와 높은 주파수를 통과해야한다 감쇠 사용하는 필터를 통과했다.반대로, 하이 패스 필터를 사용하는 애플 리케이션에서 높은 주파수, 낮은 주파수를 통과해야합니다 attenuatied하셔야합니다.
a Sallen의 선택
- 대 로우 - 통과 또는 높은 다른 구현 키
- 함수를 통과는 여러 가지 요인에 따라 달라집니다.예를 들어, 감도가 중요한 구성 요소가 유사하고, 상태 변수를 구현은
더 나은 선택이 비록 3 개 또는 4 찍기 - 섹션당 앰프가 필요합니다 2 Sallen 키에 대한
대 수도있습니다.없기 때문에 찍기 - 앰프 the reuired 대역폭을 사용할 수있는 매우 높은 주파수를 응용 프로그램에서, 당신은 수동 LC 필터를 사용해야합니다.
구글 "액티브 필터"에
대한 자세한 내용은.
안부,
Kral
답변에 대한 tnx ...
uhmm ...하드웨어가 애플 리케이션의 열쇠가 그 안에는 어떤 종류의 필터를
사용 sallen???
나올거 - dc를,
난 당신이 내 자신의 디자인의 세 가지 예를 줄 수 :
한 복조 절반 또는 전체 파도 물결 AC 직류 정류로 변환하는 회로이다.난 2 순서로 변환하는 버터 Sallen에 구현된 - Key는 구성에 사용되는 필터는 AC 리플 - 무료 직류로 정류.
적극적인 크로스 필터는 오디오 시스템은 낮은 주파수와 높은 주파수를 별도로 높은 충실도에 사용됩니다.낮은 주파수는 우퍼.높은 주파수 the 트위터로 이동합니다.활성 필터는 우퍼로 (후 출력을 제공하는
낮은 패스 필터의 전력 증폭기에 의해 증폭되고), 그리고는 트위터 (후 다시 출력을 제공하는 하이 패스 필터는 전력 증폭기에 의해 증폭되고 구성되어있습니다. 모두 낮은 -와 패스 하이 패스 필터를 Sallen - Key는 하드웨어 구성을 사용하여 구현됩니다. 두 필터
4 -가
2 섹션을
사용하여 구현하는
극 필터, 각 섹션은 Sallen - Key는 하드웨어 구성을 사용하여 구현. 첫 번째 섹션 채를 한 세트를 제공합니다, 제 2 섹션의 기둥의 2 켤레를 제공합니다. 각 섹션은 버터 필터입니다. 2의이 구성 버터 필터 계단식
a Linkwitz로 알고있다 - 라일리, 크로스 오버는 발명가.
전에도
D 조 변환기는 A의 입력에 적용되는 제 3 응용 프로그램 필터를 키 Sallen - DC 신호에서 고주파 노이즈 필터를 사용합니다.
안부,
Kral
