하우스 전기 공급 견학 아웃
E
eem2am
안녕하세요,
가정용 전원에 전기 공급이 밖으로 미쳐가는 .... 어떻게 당신을 왜 그런지 알아?
난 ... ... 살아있는 사람 7 집 공유에 의해 ... ... ... ....
몇 주 동안, 난 나의 침실 데스크톱 컴퓨터에 두 개의 사용해야 테이블
- 2 대의 모니터와 시스템 단위는 줄 소켓 확장 연결에 4 웨이 -
전원 콘센트의 벽 제 방에 싱글 소켓 있었 연결로 확장 방향 4이.
매일 밤 잠자리 전에 가서 내가, 내가하는 데 사용되는 ... ....
1.) ... .. '시스템 종료'나의 두 컴퓨터,
2.) ... ... 그럼, 빛을 내 방에서 회전
3.) ... ... ... 다음 소켓 확장 언급을 4 방향 스위치 - 오프 벽 afore 소켓 스위치를 먹이.
조금 아래로 한 모두 내가 "3 부분 (연결된 두 컴퓨터가 있던 알고있는 행동은 어떤 스위칭 콘센트를 속으로는"콘센트 위의 벽면 미쳐가)을했습니다 실제로 (밖으로 전기를 공급하는 집 전체가 조명!)
,, 침대에 올라가 살 난 몰랐 가서 가지고 있던 아니 빛, 그리고 분명히 어플 라이언 스를 전기하지를 사용하여 어떤, - 정말 집 전체가 안 밖으로 미쳐가는 걸 깨닫지 내가 - 그리고 그냥 침대로 갔다.
탁한 날씨가 일어 났죠.
냉장고는 하룻밤 defrosted, 사람의 TV가 갑자기 터진, 전화 충전기는 등 등 갔었 해제, ... ... 그래도 침대로 간 줄 나는대로 안 일이 일어 났 그걸 알아요.
두 tennants (하나로서 불면 내 집에 온에 잘못하여) 밖의 일인가 서로를 비난 의도적으로 전기를하고, 결국 다른 까부네 상수 공급에 관한 화나게 있었 점점 tennants가.
결국 전) 깨달았습니다 무슨 일이 ... ... (이 어느 날 밤 그들을 내가 노력을 다시 전원을 전환 후 컴퓨터를 내 끄기를 켜기 돌아오지 않을 그들은.제발 있었 않는 어느 독자가 알지으로 소켓 4 웨이 확장 이유를 콘센트 스위치를 먹이 터닝 간단히 해제 집을 연결하여 두 컴퓨터를 (전체 벽면 있었 모두 전환 안을 실행하면 해제 밖으로 소켓을) 건드렸군요?
덧붙여, OFF를 전환이 스위치 안 항상 여행을 공급을하지만 대부분 번이나 했어요.
단서를 좀 더 실험을 시도하는이.에 차단기를 리셋 회로 후 컴퓨터가 아닌 터닝, 콘센트를 벽면 해제하고 보면 차단기 여행.또한 벽면 콘센트에서 코드 분리를 시도하고 다시 실험 해.
설명 당신은 무엇으로부터, 그것은 불고 집이입니다 메인.배선에서는 대부분의 메인 건물 안에 해당 주택의 영역에 대해 서로 다른 차단기가 있습니다 종속.난 한때 영역 20 차단기에 대한 본 한 집입니다.
배전반 마세요 당신이 가진 지구 누수에 설치되어있는 회로 차단기가?
얼마나 오래된 집이에요?
얼마나 많은 차단기가 설치되어있는?어떻게 연결되어 있는지 그들은?
오는에게 마음 한 원인 확률 콘센트 때 벽면이 스위치에 Evry 건) 모니터에 연결되어 (컴퓨터 및.이들은 SMPS 있습니다.거대한 파도를 잠시 때 전환 전류 무승부 SMPS 이들.이것은 여행 차단기가 만드는 회로.문제가있을 경우 하나 있습니다하려고 당신은 가동하여 한 컴퓨터에서 해결될 것입니다
Raoof
안녕하세요
사실이 문제는 컴퓨터를 켜기가 아니라 스위치 내가 일어나는 때.
이 문제는)이 일어났을 때 그들은 컴퓨터가 아닌 (사용 종료, 컴퓨터가 꺼져 있지만, 그들을 연결 안으로 뽑습니다 .... 그것은 단순히 때 나는 그 집 여행.
그 소켓입니다, 제가 확장 중 하나를 뽑고 소켓을 확장 스위치를에 또는 스위치 해제
당신은 열린 차단기가 큰 전류를 할 때 그렇지 않은 그림.그래서 전에 의심되는 불균형 회로 차단기를 감지 현재 당신이 차단기 접지 - 고장이 뜨거운, 선 중립과 지상.당신은 실험을 앞서 일부 검색을 수행하는 Google.
회로 차단기를 설치 RCD 각각 누설이 지구 수있는 일이있다면 당신이 가진 중앙.이 경우, 라인 라이브되기 전에 연결이 끊어집니다 분리 중립면 하중을 가진 흙, 그것을 실행 중립 짧은하실 수 있습니다.지구가 중립 짧은 수도 쉽게 감지 영구 보호자 짧은 필터 또는 콘덴서 과전압 또는 임시 짧은하여 결함.
I'm not aware, that central RCDs are used in an apartment house, except for a building site's temporary installation.
하지만
설치가 일시적인 의식이 아니라, 그것의 사이트를 이용 중앙 RCDs가하는 건물을 짓는 아파트를 제외합니다.작업 전문가 DIY를 전기보다 다소처럼 들리는데.
내가 제안을 요청하려고 당신을 위해 거기에 해가없고.내가 상황을 experinenced과 비슷한 일을 솔루션을 기반으로 관찰에.친절하게 작동하지 드롭 라인을합니까면.이러쿵 저러쿵 할 수있다면, 필요한 세부 사항을.
내가 "해제"로 전환하면 전환을 것이다 확인해 볼 수있다면 그것은 공급가 필요할 짧은 우발적 고장 및.정확히 어떤 종류의 스위치 어쨌든 대해서 우리가 얘기?스위치 회로를하는 일반적으로 조명에 사용되는 전용.콘센트를하는 경우 벽면는 제어 당신이 회로를 사용하여 전환하는, 어쩌면 스위치)가되었습니다 아래에 충분히 높이에 분류되지 등급 (현재.
여행) (공급 많은 분기 회로를 주 전에, 앞뒤가 될 것이 분명합니다 대체 분기 회로 회로는 차단기를, 이후 집 차단기.
내 생각에, 것이 일종의 전력을 멀리있는 스트립은 흘러 컴퓨터가 던져 하나의 새로운 대체를합니다.
biff44 작성 :
정확히 어떤 종류의 스위치를 우리가 어차피 말을하는거야?
스위치는 일반적으로 회로를 조명에 사용됩니다.
