aproach 경우의 ASIC에 대해 당신이 찾고 당신이 원하는 일을 사용하려는 당신이 수있는 결정면을 기준으로 코어 DSP를 가지고있는 메모리를 어떻게 할 건지 코어를 위해 할 DSP의 내부 후 사용할 수 있습니다 당신은, 다른 방법은 구현하는 것입니다 VHDL 기능에 MP3와 그것을 생산 하는데는.세번째는 프로세서와 함께 사용 프로세서 코어를하는 것입니다 메모리 마이크로 코드를 내부와 써주세요.
위해 할 싶어요하지만 당신에 대한 어떤 정보를 더주고 당신이 있으면, 그것은 그것을 논의하기 위해 쉬울 것입니다.
사실, 내가 먼저 그것의 소프트웨어 모델을 만들고 싶어.하지만 어느있는 mp3 인코더 무료 소프트웨어 이거야 쉽게 구현하는 방법 ASIC의 그것을 내가 get.And을 만들고 싶어.인터넷인가 그것에 대한 정보는 그것을 거기 있어요? - 고마워요.전 지역이 beginer이다.
사실, 난 구현해서 써야 방법은 아직 어떤 결정 :
DSP를인가요 Mp3 인코더의 ASIC는 SW '에서 서로 다른 하드웨어 간의 HW /?
하지만 기본적으로 내가 DSP를지나 남서 / 것입 만들어 그것을 HW.
1.Which 솔루션 제품입니다 소비자의 가장 인기있는가?
2.The 인코더 part.The 두 가지 중 하나입니다 만드는 첫 번째 부분입니다 비트 스트림 DCT 부분 아식스 인기에 대한 DCT part.Is의 마지막 part.The는 비트 스트림 또는 DSP를?과?
3.Can MDCT와 DCT가 동일한 하드웨어 재사용에 디코더에서 어떻게?
4.Is 어떤 알고리즘 또는 검색을 바탕으로 바이너리는 MP3 비트 스트림 않겠소? 인기?
3 어떤 기준으로 종이?
안녕 boeysue,
까지 아는 한 나는 선수에서 MP3를 여는 다른 찾고 그들 오전 엔지니어 내가 이런 미친.ost 파일의 그들을 <의 남 ASIC는 것을 의미합니다 그들이 사용하는, 그들의 IC를 소유하고 있습니다.
홍콩 중국에서 기업이 많은 중, 저렴, 그것은 꽤 장치를 사용하여 MP3를 디코더에서 홍콩에 대한 링크를 회사 기반의 손실 (안타깝게도 나는 그들 뒤에 내)의 HD 추락, 내가 믿는 그들의 2 $보다 장치가 할 수 구입한 이하 1 만 -10 수량.
하지만 그게 무슨 일을하려면 당신은?투자 만들기 $ 999k - ASIC를 필요로 적어도 100 미국에게.경우, 프로그램은 그것은 대학 그럼 당신은 무료로 재미있는 디자인을 거의 할 수 있도록.
어쨌든, 거기에 꽤 간단한 디코딩 / 인코딩 MP3를 만드는 순간에서 제공하는 IC를 많이합니다.자신을 경우에 대한 설계 HW를 찾는 단순 당신은, 당신이 그것을 구글 디바이스 (MP3를 한번에 Micronas 걸릴 수 있습니다 당신은 많이 찾으).아니면 SGS 톰슨 MP3를 장치 (훨씬 더 인기있는 이들 일).
두 디바이스의이 MP3를 처리할 수있는 형식으로 I2S를 스트림합니다.그리고 마이크로 컨트롤러와 함께 작은 당신이) 그들을, 난 항상 믹스 Yampp처럼 만든 한 Yammp (또는 수있는 플레이어를 MP3를 소유하고 있습니다.
FPGA를, 함께하지만 선수를 만들어 당신이 원한다면, MP3를 그런 이야기는 전혀 다른.시장에는 MP3를 몇 가지에 코어를 사용할 수 있지만 사용이 아니라 무료로 쉽게 그렇게하지.그리고 작문 한 재미 매우 시간이 소모 도전,하지만 정말 정말.난 자네는 MPEG 압축의 학습 및 FPGA에 대해 많이하기 때문에 소원, 프로젝트에 이러한 일을 내가 가진 시간을합니다.
