하드웨어 설계 microstrip을위한 병렬 결합하려면 BPF
L
Lokesh 쿠마
내가 specifiations 다음에 대한하려면 BPF를 설계
1) 중앙 주파수 1.8GHz .=
2) 대역폭 = 25Mhz
3) 통과 대역 리플 = 1dB
4)에서 60Mhz의 주파수를 중심 떨어져 60dB 감쇠
5) 소스 및 부하 임피던스가 50 옴 =
내가 dB의 주파수있어이 배선도 및 response.As 10mm - 라인 9 사이 간격을 받고 우리는 -7 = -6에게 S11 역시 점점을, 이렇게 수있는 하드웨어를 설계 후 응답을 얻을 같은 우리가
. 또한 하드웨어를 줄 수있는 디자인 내게 아이디어를 내가 그렇게 결과를 개선.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
물론 .... 그럼 안돼!
1) 당신이 이것을 분석 해 완벽한, 무손실 (유전체 Tand = 0)
2) 당신은 금속에 대한 초전도와 함께 완벽한 이것을 가지고 분석
3) 수익 손실 냄새, 그리고 인생 것입니다 현실에서만 얻을 악화
안녕하세요
손실을 수있는 반환 당신이 말할 개선하는 방법????
s11의 줄거리 북극에서 말하지 않고보고있는 것이 아니기 수 있지만, 그것 것 같아 옴 50 ≠ 위해 수도있을 설계되었습니다. 그것 경우에 멀리 내가 해킹했다, 난 resonators 마지막과 시작 했어요 처음에 결합하여 또는 강화 방안.
물론 인스턴트 메신저 만드는 하드웨어 라인 B를 / W의 결합을 사용 천 4 기판을 (어 = 4.2, H는 = 60mil은 점점 메신저 간격 Tand = 0.0009) 난 그냥 싶어하는지 확인을하는가??? 수단입니다들은 9 미리 동안 결합 선 두께가 3mm에 불과해!! 난 .... 라인이 본 많은 예제 결합 그 너비보다 적게 간격은 항상
아주 FR4 용기에 필터를 온라인 결합 시도하게 1.8 GHz의가 당신!
1.8GHz는 기판입니다 FR4 사용하는 것이 좋습니다 아니, FR4은 유전체 상수 범위, 불안정성을 기판과 큰 손실.제안 당신은 기판을 사용 PTFE를등록일 분 후에 27 :1, 값 설계도 (설계도) 문제가없는만큼 좋은 접선, 손실, 전도성이 무한 수 없습니다
2,하려면 BPF를 병렬 결합 microstrip를 (을위한 필터를 결합이 평행 타입의 microstrip) 주문에 대한 일반적인 사용에 이상, 주문도 대신하기 때문에 심지어 주문 불안정성.
3, (FBW) 필터를 상대적인 대역폭의 작은도, 1.4 %만이 좋을 것) 온건지하려면 어떻게이 필터의 삽입 손실을 삽입 손실 (.또한, 상대적으로 대역폭은 정확도가 너무 작고, 가공에 영향을 큰 그때는.
4, 밴드 제거가 60dB 물어, 이것은 달성하기 어려울 것이 가만히있어, 그것은 필터를 기능하는 것이 좋습니다 (조언 타원)를 사용합니다.
