하드웨어 또는 첫 코드입력중십니까?
S
sagar_echip
안녕
한 튜토리얼, 유 하드웨어 알아야한다 / 회로를 시작하기 전에 먼저 읽고
코딩.
1.Is이 항상 가능한?
합성 후 2.we 필수 구성 요소, 그래서 우리가 생각해야 얻을
먼저 그것에 대해?
감사합니다
그래, 난 그렇게 생각 해요, 당신은 첫 번째 방법은 회로 설계를 알고 있어야합니다.또는 당신은 좋은 코드를 작성할 수없습니다.
안녕,
당신이 무슨 일인가하는 디자인을 알아야합니다.만약 당신이 죽는다면 무엇을 구현 간다죠 줄 래요?
헌터
그래, 당신이 코딩을하기 전에 하드웨어를 먼저하고, 필요도 하드웨어에서 생각하고 코딩을 수행할 때.
모두 안녕
여러분의 경험이없는 소프트웨어를 하드웨어와 프로그래밍을 사용하는 것에 의존의 allwayes
예를
들어 만약 당신이 단지 당신 (프로그램) 70 ~ 80 %의 코드를 디버깅하는 것도 매우 가까운 수준으로 쓸 수있는 설계도를 가지고
하지만 당신과 함께 할 수있는 하나의 다른
최선의
Bobi
예.그들이 그것을 개발하는 이유는 누군가는 다른 제품에 대한 고려가.따라서, 거기있어 합리적인 이유가 whith 제품이 많다.하지만, 만약 여러분이 확실한 아이디어와 경험, 다음은 두 가지의 확인이 될 것이다, 만약 당신이 경쟁력있는 제품을 만들 수있는 전문가가있다면
아이디어를 구현하는 방법에 이르기까지해야한다.
하드웨어 첫째.
당신은 당신이 모른다면, 몇 개정과 함께 하드웨어에 최적화된 최초의 코드를 작성할 수있습니다.
bimbla.
하드웨어 처음.하지만 꼭 그렇지는 않아 사이클 -의 IT에 대한 정확한 지식을 갖고합니다!!!
난 당신의 디버깅 기능 시뮬레이터 구축을위한 첫 주간에 뜻.난 C 또는 SystemC를이 않습니다.그럼 당신은 코딩들 몇 가지 간단한 애플 리케이션을 작성하고 테스트해볼 수있습니다.
곧 이어, - 정확한 시뮬레이터, SystemC를 예주기를 써주세요.당신이 원하는 것을 할 수 있습니까?
SystemC를부터 그럼, 합성
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="당황" border="0" />
,에서, 아니면 더 심각한 코딩 an은 HDL (VHDL).
어떤 경우에는 자상한 아버지와 다른 팀들에 의해 수행하는 원칙이있다는 것을 의미합니다.
the_penetratorŠ
내가 하드웨어를 작동하는 방법에 대한 이해를 생각하는 것이 중요합니다.
만약 당신이 하드웨어를 먼저 생각, 당신을 최고의 이상의 하드웨어가 할 수 있고 당신의 진짜은 RTL 설계로 최대 spped를 얻을 수있습니다.dont 경우 하드웨어의 생각, 당신하고는 느린 속도와 높은 자원에 귀하의 디자인입니다 행동 디자인은 RTL 설계를 할 수 없어
의 ASIC, FPGA를하고 SoCs 및 디자인의 복잡성을 나타내는 등 때문에 너무 회로도 및 회로 레이아웃을 사용하여 설계를 실현하기
위해 실용 아니었다 따라서 HDL을 사용하여 설계되었습니다.따라서, 만약 누군가 그 원시적인 도구를 사용하여 낮은 수준의 회로를 설계했다 또는 그녀가 사용하는 기본 하드웨어에 대한 HDLs 더 좋은 생각이됩니다.그러나, 그것이 상대적인 디자인의 기능을 쉽게 할 수있는 코딩을 수행하는 행동을 이해하는 사람들이있다.누가 진짜 하드웨어 중심이 아니라 기술에 대한 효율적인 HDL은 하드웨어를 생산할 수있는 사람이 뛰어납니다.
난 둘 다 자신의 중요성이 있다고 생각합니다.언젠가는 그들이 상호없습니다.소프트웨어는 하드웨어와 우려하지 않을 수있습니다 도구자 / 회로.
