-"하는 방법을 완전 차동 opamp의 슬루 레이트 시뮬레이션
F
foreverloves
방법 슬루 레이트 또는 완전 차동 opamp 시간을 정착 시뮬레이션?단일 버퍼를 어떻게 얻을 수있는 완전 차동 연결 opamp?감사합니다
이 항목을 보려면, 여기 당신을 도울 수있습니다
ftopic112505.htmlftopic159349.html안부
단계의 입력 신호를주고 출력 신호를 측정하는
안녕하세요, 귀하의 답장을 보내주셔서 감사합니다.
난 완전 차동 오파 비 연결되지 않을 수있는 하나의 스타일로 끝나자 버퍼 반전, 그래서 내가 어떻게 그것의 슬루 레이트를 시뮬레이션 할 수 있냐고?감사합니다
foreverloves 썼습니다 :
안녕하세요, 귀하의 답장을 보내주셔서 감사합니다.난 완전 차동 오파 비 연결되어 있지 않을 수있습니다 버퍼 반전 ...... 뜻
완전 차동 opamp 하나의 단결을 얻을 구성했다 연결되어있을 수있습니다.그 말은, 그 긍정적인 출력에만 마이너스로 연결되어있다면, 때로는 반전, 입력 전화.테스트 신호 긍정적인 입력으로 구동됩니다.하지만 다른 sligtly 슬루 속도 줄 수있습니다.
내가 화합 게인 설정 적용을 선택 반전.그래서 반전 대칭 구성에있어 동등 가치의 저항 4.
다음 포인트는 바로 진폭이다.그것은 있지만 공통 모드 입력 범위 밖의 입력 스테이지 드라이브에 입력하지 혹사 단계 선택되어야합니다.이는 대부분의 입력 단계를 출력 공통 모드 범위 미만의 입력 공통 모드 범위가 그래서 고려하여야한다.
