하나의 보드에서"결합 여러 PCBs?
K
KSA
안녕,
내가 거버 형식으로 여러 개의 PCB의 프로토 타입 보드했다.내가 거버 ()에서 하나의 기판 (패널)의 제조 비용을 최소화하기 위해 여러 개의 PCBs 결합할 수 있도록 CAM / CAD 소프트웨어를 찾고 있는데요.수있는 한 도와 줄까?
KSA
좋아, 그럼 당신이 모든 GC와 함께 그들을 읽을 수 Prevue (graphicode.com), 당신은 레이어를 별도의 설정에 나서 당신이 어떻게 그들과 같은 것이라고 그들을 맞추어 각각의 보드를 가질 수있습니다.
하드 비트는 해당 제조 업체가 다음을 읽을 수있게해야 할 것이라고합니다. GWK 파일 (graphicode 형식).
그렇지 않으면 당신이 필요하고이 일을 등 및 rs274 - X를 거버 파일을 내보내는 GC의 데모 버전 - 캠 또는 CAM350 받고있다.
아니면 그냥 당신은 항상 귀하의 모든 제조 업체에 보낼 수 있고이 일을 그들에게 다른 한편으로는, 그 때문에 그들은 일반적으로 아무런 문제가 그것을 할 수있을 것입니다 쉽다.만약 당신이 사용하지 않는 대부분의 proberally 자신보다 더 나은 일을합니다.그들에게 물어보십시오.
롤랜드.
어떤 소프트웨어는 일반적으로 거버 파일을 만드는 데 사용하지.
대부분의 애플 리케이션 레이어를 병합할 수있습니다.
그냥 처음 거버 디자인을 가져올 수있습니다.
그럼 다른 레이어를 두 번째로 디자인을 가져올 수있습니다.
그러던 어느 계층에 해당 레이어를 병합합니다.
가져오기 3 거버 디자인 ... 등등 ... 등등 ...
무슨 말인지 알아.
작품와 와이즈에서 GerbTool 좋아요.
greetz, venz.
Cam350 당신이 무엇을해야 할 것입니다,하지만 난 그냥 하나의 대형 기판 모두 같은 시간에 모든 회로 설계 및 거버 파일을 누른 다음 방금 한 세트 않습니다.
놔 모든 보드 보드 외곽선 레이어로 설명하고 그들을
내가 이상에 동의합니다.만약 당신이 어떻게 그들에게 그것을 할 것입니다 아는 모든 공장 주택.
Gertool를 사용하여 gerbers 수입 및 병합 PCBs
행운을 빕니다.
나는 일반적으로 CAD 데이터 프로그램 자체에서 gerbers를 생성하기 전에 않습니다.하지만 당신이 이미 gerbers 가지고, 당신은 다르게해야합니다.만약 당신이 가득 차있는 버전이 없다면 * 연구 * 이메일 * 승 * U * 전자 G 조 * C * P는 사용할 수있습니다.무료 버전은 레이어 편집을 허용하지 않습니다.난 보통 G 조 * 이메일 * 연구 * b * T는 사용 * 오 * 오 * 그 이후로 난이 가득 차있는 버전에 액세스할 수있습니다.
그 이후 패널 12 PCBs를 포함할 수있습니다 그리고 나는 단 하나 패널에 몇 가지 프로토 타입을받을 수있는 돈을 저축하기 위해이 모든 시간 않습니다.만약 그 이후에 그들은 모두 거버 편집자가 그들이 당신을 위해 그것을 할 수있는 좋은 PCB의 집이있다.하지만 당신은이 서비스에 대한 추가 지불해야 할 수도있습니다.
안녕
내가 사용하는 GC - 내가 쓴 스크립트 CAM 시스템.나는 자동적으로 하나의 직업을 갖게 된 확장 거버 형식에서 다른 boords 병합할 수있습니다.
예를 들어 만약 당신이보고 싶어, 당신은 날, 나는 당신이 결과를 보여줄 수있는 몇 가지 파일을 보낼 수있습니다.
마이크
거버 결합 내가 생각 어려운 문제가 아니지만 훈련을 그림과 원본 파일을 다시 미국 노스캐롤라이나 드릴 것입니다 문제입니다.
그리고 gerbtool 및 cam350 최선을 다해하고있습니다.
친애하는 모든;
내가 필요로 누른 PCB의 12 레이어를 역방향 수정, 내가 Gerber 파일이에요.하지만 난 그것을 신속하게해야합니다.이 도구는 다음 두 기판 사이의 수있습니다 저와 제 친구가 병렬로 "eatch 하나 drow 6 레이어 작업하기 위해 파일을"누른 다음 병합을 견인 파일을 병합하거나 네트워크를 통해 동일한 파일에 작업을 할 수입니다.
감사합니다
