필자 전원 분배기 윌킨슨를하는 데 문제가 나의
P
PauloMar
다들 안녕
윌킨슨 전력 분배기 내 필자하는 데 문제가 있습니다.내가 기각 거꾸로 생성하는 부분 거버를.솔루션 않는다 아무도 알지?
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
거버 방법을 당신이 본?
중 하나를 사용하지 않도록 당신이하는 경우)이 무료 다운로드를 시도합니다 그것은 (사용 GcPrevue합니다.
때는 원호를 강조, GcPrevue에 거버를보고이며 보는 경우 개체가 그려진 또는 플래시.
저기 세대 거버 오류에 코딩을해도 개체 떠올랐다면 그것은이다.
내가 만들어집니다 이것은 어떻게하는지하지 않는 광고를 사용합니다.하지만 이것은 너무 다른 패키지가 발생할 수에의 CAD.나는 문제가 유사한 중지 개체에 그려진대로해야 변화 생성되는 부분을 확인하는 구성 요소는 PCB의 그 곡선.
이것을 시도하십시오.
세대 전에 거버 작업을 할이.
평평를 selcet 다과.
