필요한 회로 다이어그램
C
csr1981
안녕 모두, 나는 모드 60 카운터 있습니다. 나는 그것이 3 계산 때 출력이 1이어야 2 카운트 때 출력은 0이어야 waveform.For 예제 1로 넣어 빼내어야 0 내가 계수는 1 세기 때 카운터를 생성하려는이 회로를 사용하여 출력은 0이어야 ...... 그것은 출력이 하나 여야합니다 그것은 하나 있어야 그것은 58 출력을 주시 0 whe되어야 57 아웃 넣어 계산 때 그것은 59 세고 때 출력이 1이어야 56 세기 때 , 아래 첨부된 테이블 당. 내가 EEPROM이가 있지만 어떻게 시작해야할지 수있게 사용할 계획입니다. 내가 EEPROM이의 주소 입력란에 카운터 출력 인터페이스까요? 하지만 어떻게 직렬 EEPROM에 데이터를 써야 되요? 요청 너희들의 도움이됩니다.
무슨 말인지 모르겠어요 제대로 시킨다면 .... 당신은 6 출력 라인과 모드 - 60 카운터를 b5 B4에 B3을 지하 지하 1 층 b0 u는되지 게이트 라인을 b0 연결하는 경우와 지하의 AND'ing에 의해 제공되는 OR 게이트의 다른 입력과 OR 게이트와 함께 후속 조치 B4에 B3을 b5.
회로 주셔서 감사합니다 존. 제가 아래에 첨부된 파일처럼되고 출력을 원하는대로 그러나 회로의 출력 나를 위해 작동하지 않습니다.
당신은 모듈 60 비동기식 카운터가있다면 이걸로 해봐요, 통할 거라 ...
다시 한번 감사 존. 논리했습니다. 당신은 내게 아래 첨부로 ouput을 구현하는 논리를 제공할 수 있습니다.
안녕하세요, John 여기 회로 다이어그램입니다.
