필요한 네 마지막 학기 프로젝트 wth FPGA 조언
S
sp
모든 사랑, 감사합니다 .... 첫번째 .... 내가 대학에 마지막 학기 프로젝트 주제에 대한 도움이 필요합니다. 좀 보드 wth 알테라 FPGA 칩 / s을 (를) HAV ... 그리고 메신저 여전히 뭉치 항목의 전 wth이 보드를해야 할 생각. 나는 누군가가 내 마지막 학기 프로젝트로 적합한지 몇 감사 B 제안할 수 있을것이다. 그것이 통신, 통신 분야를 포함하지 않으면 그것을 싶지만, 내가 좋아하는 없다 :) 전자 전공 학생 메신저. 내가 VLSI, PLD / CPLD, FPGA, 디지털 전자, 디지털 통합 회로, microelectronic, 전력 전자, 회로 이론 물건을 사랑하는 .... 누군가 도울 수있다면 그것이 B 정말 감사 것입니다 ... 사전에 많은 많은 많은 thanxs ... 안부, SP
FPGAS와 DSP는 고방 사능 구역입니다 .. 많은 일이 벌어지고 있습니다! 그러나 문제 중 하나가 부동 소수점 알고리즘을 구현하는 방법입니다 .. 그럼 HSLA 자네가 여기서 얻을 수있는 라이브러리가있다 : www.utia.cas.cz는 아직도 celoxica 필요 ... 이걸로 모든 DPS 응용 프로그램은 이제 stright 앞으로입니다!
eltonjohn 아가씨, UR 제안 주셔서 감사합니다 .... 너무 나쁜 나는 nvr는 B4 DSP에 대한 과정을 공부 ..하지만 HAV이 들어 .... 내가 그것에 자신을 읽는 것 같아, 난 그저 디지털 신호 처리는 ... NI HAV 그것이 뭉치에 전혀 알아 ... 모든 연결 btween DSP N 디지털 영상 처리가 있나요? ... 기타의 다른 제안? ... 나는 육체의 컨트롤러로 FPGA하고 생각 HAV ....하지만 내가 생각할 수있는 모든 주제에 내 마지막 학기 프로젝트에 적합하지하는 너무 일반적인, 너무 쉽습니다 ... thanxs 다시 eltonjohn ... 감사합니다 SP
안녕 SP, 당신은 당신이 정보를 8085을 사용하실 수 있습니다 월 익숙한 오래된 프로세서를 구현하실 수 있습니다. 당신은 이미이 공부 수도 ... 그러나 이제는 하나를 구축하려고합니다. 난 당신이 많이 이렇게 배우게됩니다 확신 ... 가장 중요한 당신은 8085 아키텍처로 UR 이미 익숙한 경우 UR 시간을 절약합니다 시간과 당신이 8085에게이 작업을 수행하는 제안 오전 근무 threfor에서 UR 프로젝트를 완료합니다. 또 다른 한가지는 내장 하나는 너무 복잡하지 않습니다! 행운을 빕니다!
마이크로의에서 일반적으로 할 무언가를 가지고 하드웨어에서 더 좋은 :)
[인용 = jdhar] 마이크로의에서 일반적으로 할 무언가를 가지고 하드웨어에서 더 좋은 :) [/ 견적] 나는 뭉치를 알 수 u는 건가요? 이해하지 ?.... 8085 일을하면, 좋은 생각입니다,하지만 난 8051 컨트롤러에서만 HAV 지식이 ...로 잘 B 구현을 사용 FPGA를 수 있습니까? .. 회신 모든 thanxs .... 감사합니다 SP
무슨 맨체스터 코덱이나 ciclic 중복 코덱을 확인합니다.
그래 .. 8051은 FPGA에서 구현할 수 ... 그리고 그것은 시작에 아주 좋은 프로젝트
나는 UWB 시스템을위한 디지털 백엔드을 당신을 조언. 당신이 단 하나 경우 u는 그것의 블록 예를 들어, 일치하는 필터를 선택할 수 있습니다.
[인용 = jnanabindu] 그래 .. 8051은 FPGA에서 구현할 수 ... 그리고 선발 [/ 인용]에 대한 아주 좋은 프로젝트 U 그것에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 수 .... VHDL 코딩을 마치고,,,, 평소 V 같은 8,051 FPGA를 프로그램에 어셈블리 코드를 사용하여 V 또는 계속해야 할 수 VHDL은 8051 FPGA를 프로그램에 ??... HAV의 의심 ... thanxs .... [인용 = amraldo]는 UWB 시스템을위한 디지털 백엔드을 위해 조언. 당신이 단 하나있다면 우이의 블록 예를 들어, 일치하는 필터를 선택할 수 있습니다. [/ 견적] 나는 뭉치를 이해할 수 없다하는 백엔드입니다 뭉치는 UWB입니다 .... 내 무지에 대한 유감 ... 나중에 당신이 ... 더 커뮤니케이션 물건을하시기 바랍니다 없습니다 .. 모두 답장을 무관 심한 / uncapable ....: P 많은 많은 많은 thanxs ... U 모두 도움이 ... 감사합니다 SP
안녕 SP, ABT 일반보다 더 완벽을 가진 난수 생성기를 위해가는 방법. 내가 임의성을 의미 .. 당연히이 수학 배경 gr8 수준이 필요합니다. . 그리고 코딩! :) (아니 원래 제안) / cedance
안녕 SP, 난 당신이 HV 이해로서 DSP 과정을 완료하지, 그것이 DSP를 할 UR 경력에 나은 wud지만, UR 프로젝트 우려의 U에 대한 alongwith 8,051 갈 수는 M - 컨트롤러 및 FPGAs의 UR 기초를 만들기 위해 좋은 프로젝트 , 더 이상 U가 추가 할 수이 프로젝트에 UR 응용 프로그램입니다. 당신은 R 이렇게하면, U는 여기에 좋은지도를 얻을 수 있습니다. 8,051하러하지만, 다른 사람도 환영 날마다로!
