피드백 모자시면에 neg 생성합니다.
P
patricky
증폭기와 차동, 효과 수있는 밀러 우리가 (콘덴서의 넥타이 출력에 입력)에 의해 긍정적인 피드백 커패시턴스를 부정적인 태도에 있나요?내가 들었 입력에서 커패시턴스 수 있습니다 그것은 드레인 - 게이트를 연습할 수 깨뜨릴로드의에 사용됩니다.
케이스면 이것은, 무슨, 기생가는 못하도록 우리를 (입력 커패시턴스를로드하는 모든 게 너무 멀어요 negating 증가이 피드백 모자로 게이트 - 투 - 소스뿐만 아니라 커패시턴스의 입력 트랜지스터, 등등 ...)?
내가 아는 불안정성의 문제로 실행할 수 있지만, 우리가하면, 잘 지냈어요 너무 멀리까지 연습에이 기술을 사용하지 못하도록해야합니다 자주 끔찍한 일들이 다른됩니다.그것이 사실로 보인다 너무 좋아.
이 큰 것이 모든 것들이 도움이됩니다.감사합니다.
제가 생각하지만, 이해가 말을하는 당신이 원인이 아니 진동 및 취소 막 커패시턴스 금액의하는 데 필요한 것이에 따라 순서대로 파악할 수 있습니다.내가 fets의 게이트 커패시턴스를 제거하는 긍정적인 용량성 의견을 사용, 포토 다이오드의 커패시턴스, 및 보상 네트워크 용량 길잃은하지만 게인을 예측하는 데 의존에서 관리할 수있는.내가 버퍼를 가지고 이득 항상 추가 단결의 의견을 사용 긍정 그걸 생성합니다.
가장 쉬운 방법은 볼 즉 경우 아이디어 (그것을 시도 작품이됩니다) 그것을 시뮬레이션할 수 있습니다.
키이스.등록일 분 후 5 시간 3 :내가 뭘 해줬어요 제안입니다 당신은 약간 다른 무엇합니다.반대쪽의 장치를 취소할 수 밖에 커패시턴스 내 아이디어는 "부트 스트랩"하는 작업)을 알고 난 (.당신이 설명하는 입력 장치두고 그것을 직접합니다.
나는 넣어 성공할 겁니다 작동 회로를 함께 간단한 증명을 첨부했습니다.녹색 추적을)를 C2와 함께 추가 커플링 커패시턴스 (C1 &.빨강 20fF 함께 12fF와 함께 청색.그래서, 네, 대역폭이 기술이 증가 할 수 있지만 실용적 될 수있는 컨트롤 그것에 대한 가치를 충분히 당신이 어떻게 알 수 없습니다.값 전압을 공급 및 온도 (예 : 필요한 물건 몇 것입니다 의존에서 얻을 다릅니다 상당히).
또는 끝이 일치 프론트 게인 이득 당신은 아마 낮은 수 없어 그것을면했다.
키이스.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
답변 도움 감사에 대한 시뮬레이션 및 그 부속.
부트 스트랩 같은 소리가 더 일반적으로 사용되는 무슨이다!(당신이 언급한, 게인) 제어 그럴만도 잘.도움이되지만, 유일한 것이 부트 스트랩 같이 보인다는 "0 죽여"그로 묶인 capacitances을 곱한 밀러가 될 것입 입력부터 출력 모자는 그 이후.에 "(죽일 다른 모자"를 대문자 커플링에 땅을 기생 같은), 우리는 1보다 큰 이득을 제어 것이 필요?어떤 해명 좋은 것입니다.감사합니다.
부트 스트랩은 임피던스입니까 입력 높이기 위해 자주 사용됩니다.JFET 증폭기의 게이트 저항을 증가 효과 예 - 예 여기 http://www.national.com/an/AN/AN-32.pdf은 두 번째 페이지에서 상단.
나는 저항 그들이 사용하는 긍정적인 공급에 포토 다이오드 - 양극을 최종의 음극, 앰프 앰프 응원에 transimpedance 반대편의 최대 입력을 통해 다음의 버전과 음극 버퍼를 끌어.그것은 상당히 효과적인 포토 다이오드의 커패시턴스를 줄여줍니다.일을하는 동안 내가 그걸이 아니 정확히 20Note/dn399f.pdf %를 http://cds.linear.com/docs/Design 그것 원칙을 보여줍니다.
그들은 부트 스트랩 단결 게인의 모든 예제.당신이 제안처럼 밀러의 취소 및 소리를했다 흥미로운 무대가 이득 수도 있습니다 실용적인면 이득 온건하고 합리적으로 잘 통제.커패시턴스를 입력 알려진 예를 들어 무대 경우했는데, 이득의 10 커패시턴스라고 10pF가 입력 밖으로 취소해야 1pF 후 커플링을 통해.이것은 원칙입니다 약간 다른 정상적인 부트 스트랩 유사하지만 운영.
키이스.
밀러 효과 취소하거나, 또한 중립화 커패시턴스로 알려진 기술입니다 잘 알려져 있습니다.그것은 회로는 차동 완벽하게 잘 어울리기에 통합.드레인에서 첨부 파일을 위의 여분의 capacitances, 크로스 입력 출력 결합 사이의 크기를 절반 트랜지스터와 MOS를 수행하여 연결해야하고 입력을 할 수 트랜지스터 - 소스, 누전 터미널 중 하나를 함께 형성 모자 및 게이트는 다른 .이 방법 당신은 모자의 중립화 CDG의 달성 일치 사이의 입력 트랜지스터 및.정확한 이득은 중요하지 않습니다.취소, Cgd 아니라 완전히 완료되지 않아, 당신은 의미를 취소하는 대신 그것 2Cgd되고 밀러는 증폭, 입력 본 잔여가에 - 잘면 서비스를 제공 메모리.체크 그레이와 마이어.
내가 메이어 & 회색에서 못 찾으하지만 내 말은보고 뭘.이 둘 모두에 적용되는 걸 잊은 들어서는에 동일 게인은 동일 용량 때문에 밀러 게인로 약 사실 커패시턴스는 피드백이.
감사합니다.
키이스.
내가 추측 중립화 3에 그것은 수도없는 버전, 이후에 4 앰프입니다 그것은 차등의 ch.12에 완벽하게 작동하고 호출 섹션.하지만 어딘가에있어 온라인 버전을 찾을 수 4 수 있는지 당신이.
sutapanaki 작성 :
난 그게 제 3 판에되지 않을 수도, 이후 4에 그것 ch.12에 완전히 차동 연산 증폭기에 있으며 섹션 중립화라고 추측.
하지만 난 당신이 어딘가에 온라인으로 제 4 판을 찾을 수있을거야.
