플래시 ADC : 바이너리로 변환 온도계 코드
O
oermens
안녕, 난 디지털 단어로 3bit 플래시 ADC의 온도계 코드를 변환 8시 3분 라인 우선 순위 인코더를 사용하는 방법을 알고 있어야합니다. ADC가 단 7 출력이 있기 때문에, 무슨 일 인코더의 나머지 입력에 어떻게해야하나요? 감사합니다.
나는 당신의 의도를 이해 할 경우 잘 모르겠습니다 만 ... 제가 제대로 이해하고있는 경우, 당신은 인코더의 사용이 잘못 ... 8시 3분 인코더는 8 입력을 차지하며 디지털 번호로 활성화 된 입력을 변환합니다. 당신이 입력 숫자 0을 활성화 경우, 당신은 000 출력을 얻을 것이다 수 있습니다. 당신이 입력 5 번을 활성화하면 출력에 110을 받게됩니다. 이 우선 순위가 있다는 사실은 동시에 다른 하나를 활성화하는 경우에도 이미 입력을 활성화하면이 활성 상태로 유지 것을 의미합니다. 지금은, 첫 번째 활성 입력 권위가있는 사람은 하나입니다. 귀하의 ADC는 읽기 (그게 바로 내가 본 적이없는, 실제로 매우 unefficient 것)의 단 7 다른 값을 제공하지 않는 한,이 ADC에 해당 인코더를 연결의 목적을 표시되지 않습니다 .. 제가 작동 방법에 대해 알아 보려면 당신은 ADC의 데이터 시트를 확인하는 것이 좋습니다
ADC는 저항 문자열 2xLM339 쿼드 비교기에서 만들어진 플래시 ADC입니다. 각 비교기 출력은 온도계 코드 중 하나가 비트입니다. 그 7 비트 VDD (인코더가 활성화 안부입니다)에 연결 I0와 인코더 (HEF4532B)에 공급하고 있습니다. 나는 IBO의 지시에 따라 일을 해.
안녕하세요, 좋아하지만, 당신은 맥도널드 출력이 왜 여덟 비교기를 가지고했을 때, 혹시? 감사합니다, [URL이 = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/URL]
n 비트 플래시 ADC는 [텍스] 2 ^ {N} [/ 텍스] -1 비교기가
