V
vinayby
안녕하세요,, 다운로드 할 말이, 오디오 파일을 PC에서 플래시 카드를 필요로하는 프로젝트에 .. 그리고 재생 독립적으로 ..... FAT는 가고 간단하지만 v.bad 방법이다 그러나 장치가 아무 문제가 없습니다 다음 LinuxPC에 연결되어으로 JFFS2는 ...까지 사용되는 경우 .. 하지만 .... 그것을 얼마나 쉽게 또는 하드 / 그리고 그것은 필요한 것을 노력 : ->이 파일 시스템에서 데이타를 읽을 수 .. 독립적으로 .. 제가 임베디드 컨트롤러 루틴의 ...와 의미 (즉. 이터 : UC는 DAC에 fs과 출력에서 데이터를 읽어 ...하기 위해) 나는 내가 proj과 startoff하기 전에 이것을 추정해야 ... 그것은 누군가가이 문제에 좀 던질 수있다면 멋질 WD는 ...
