-"플라 이백 변압기 소음
S
seyyah
내가 만든 플라 이백 컨버터 및 효과.그러나 변압기 소음 수있습니다.스위칭 주파수는 80KHz입니다.또한 40khz 했어요.어떻게하면이 소리를 잘라 드릴까요?
이 magnetostriction에 의해 발생합니다.저기 드라이브는 현재 주파수를들을 수 있도록하기 위해 낮은 주파수 구성 요소가 있어야합니다.
주위에 공기 순환에 열을 제거하는 데 필요한 제한없이 소음을 자제하는 당신의 핵심 소재 변경, 코어, 대형 또는 일부 자료를 입고 만드는 시도할 수있습니다.
만약 당신이 소음을들을 수 있는데, 몇 가지 오디오 주파수에서 진동이 전원 공급 장치 루프를 의심.
즉, 출력 범위를 연결하고 볼 경우에는 낮은 주파수 일부 리플이다; 거의 sinusoidal,에서 아마도 몇 kHz에서 확인하십시오.
당신은 오류 앰프의 출력 신호를 볼 수 범위를 연결할 수있습니다; 오류 앰프의 출력은 그냥 일반적으로 직류되어야하지만, 만약 당신이 루프 신호가 나타납니다 진동이 위에서 설명한.
만약 당신이 큰 지터를 참조하거나, 스위칭 요소를 확인하려면 범위를 연결하는 주요 또는 가장자리에 떨어지고있습니다.일부, 50 또는 60Hz 입력 리플로 인해, 그러나 만약 그것이 과도한은 정상적인 것입니다, 그 루프 진동이 표시됩니다.
만약 당신이 범위가 아니라면, 피드백 네트워크를 통해 상당히 큰 모자를 연결하여 루프를 느려보십시오.노이즈가 떨어진 경우 (또는 적어도 자사의 피치 변화를 극적으로)되면, 당신은 루프 진동 있었는지.그런 다음 루프 보상 재실행 수있습니다.당신은 회로도 게시할 수있습니다 그리고 변경을 제안할 수있습니다.
일반적으로, 당신이 전원 공급 장치 설계, 당신은 이득 위상 특성, 측정해야하지만 이득 위상 분석기, 장비의 고가의 조각이 필요합니다.만약 당신이 없다면, 루프 계산과 과도 응답을 확인하면 oscillatory 응답 걸보고해야합니다.그 루프에 가까운 뜻이 불안정하고.
이 항목을보세요.제가 몇 가지 변경 사항이 애플 리케이션 노트는 회로를 구현합니다.
ftopic110500.html
확인을, 당신을 높이려는 콘덴서 ()도 시도해 100nF 보상을 출력 (COMP)와 UC3842의 의견을 입력 (FB) 사이 100pF 커패시터입니다.만약 소음이 없어져버, 그럼 루프를 진동 알아.
그럼 우리가 진동을 제거하는 방법을 찾아 볼게.
무슨 짓을 변경 회로 만들어?
어떻게 플라 이백 트랜스 포머를 계산하는 방법에 대한 모든 링크를 게시할 수 있을까요?
제가 냄비의 핵심을 사용할 계획이야.
미리 감사드립니다
VVV하려면 : 나는 그것을 시도해서 여기에 결과를 게시, 이제 멀리 회로입니다.
BOMBA하려면 : 그것은 여기에서 설명하기는 쉽지 않아.코어 중요한 것은 처음이다.당신이 그것을 결정 후, 당신은 뇌관의 와인딩 해제를 결정합니다.보조 및 seconder 후 정상적인 변압기와 같은 라인을 쉽게 계산할 수있습니다.당신은 지휘자 크기를 결정할 수있습니다.그렇다면 등 airgap 크기를 결정한다
이 책을 봐
전자 제품 - Switchmode 파워 서플라이 핸드북 제 1 판, 키이스 빌링스 (이 포럼에서)이 존재한다
아브라함 난 인쇄공 스위칭 파워 서플라이 설계.
첫 번째 책은 매우 실용적이고 효율적인 방법을 통하지 않고 깊은 과목을 설명합니다.
만약 당신이 애플 리케이션 노트에 대한 몇 가지 정보를 찾을 수 있으며, uc3842 사용할 계획입니다.
만약 당신이 깊은 내가 가고 싶은 이유는 파워 서플라이 디자인을 정말 여러 가지 주제에 내가 expertizing 필요하면 길이 멀다 생각해.
내가 100n 때 소음이 변경 100P 크게 줄어 듭니다.내가 뭘 알겠어요?그나 저나 사이에 차이가 원본과 내 유일한, MOSFET 및 snubber 가치, 현재 직후 나는 내 상황에 맞게 만들어 감지 저항기 등 변압기있습니다.
BOMBA 썼습니다 :
제가 냄비의 핵심을 사용할 계획이야.미리 감사드립니다
좀 더 강하게 변압기 포장 및 변환기를로드 지금 경우에만 조심스럽게 변압기 근처에 들어 잡음들을 수있습니다.하지만 난 내가 uc3842 예를 들어, 이러한 파형을 얻을 거기에 여전히 문제가 될 수 있을까?이게 평소가 아니면 뭐가 문제가 될 수 있습니까?= 10,000와 CT = 2.2nF 있는걸 그렇고.그것을 실행이야 ~ 80KHz.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
U "에 박사 L. Umanand 및 밧의에 의해 SMPS 제품에 대한"transformrs SMPS 제품에 대한 설계에 대한 정보를 얻기 위해 자기 구성 요소를 사용할 수있습니다
UC3842 WAVEFORMS.GIF 오류가 앰프 게인이 너무 높이있다.또한 보상 요소가 잘못된 값을있다.
하나 디자인 어디에 문제가 cap.and 도자기에 폴리 에스테르를 입력하여 클램핑 회로의 콘덴서의 얼굴 변화가 있었다 문제의 해결과 같은 유형이있습니다.
