프로 테우스 아이시스 시뮬레이션 : CPU가 오버로드
글쎄, 내 문제는 내가 (그냥 이터 : UC를 8051를 사용하여, 7 세그먼트 디스플레이에 초승달의 카운트를 표시 회로) 프로 테우스 아이시스에 디지털 회로를 만들 것입니다 내가 시뮬레이션을 시작할 때, 그것은 매우 느리게된다. 시간이 천천히가는, 실시간으로 삼초를 이루게되면, 프로그램의 시간은 불과 3 석사를 간다. 아무도 날 도울 수있다면 ... 로 메시지 게시물이 프로 테우스 : "시뮬레이션은 실시간으로 과도한 CPU 부하으로 인해 실행되지 않습니다." 아 ... 그냥, 그것은 확실하게 오버가 아닌 내 PC를 프로 테우스의 CPU입니다!
내가 통해 UR OS가 프로 테우스를 둔다는 자사의 CPU 시간을 생각하는 작은 있으며 따라서 시뮬레이션 속도는 ... 또한 프로 테우스 화면에 개미 불필요한 측정 시스템을 제거하여 시스템에있는 모든 원치 않는 프로그램을 종료하십시오 ... 이것은 또한 CPU를 로드할 수로 ...
컴퓨터 (proc 디렉토리, 속도)의 어떤에 당신은 시뮬레이션을 실행하는??? 그것은 너무 당신이 지금 뭘 요구에 대한 느린거야있을 수 있습니다.
통해 UR 사용하여 마이크로 컨트롤러 일곱 세그먼트 디스플레이 그러면 오히려 표시 패턴을 설정할 수있는 코드에서 설정한 u 스캐닝 속도를 확인해야합니다 u면 ..... PC가 컨트롤러로 가상 프로세서를 행동으로 스캐닝 속도는 잘못 헥스 파일은 코드가되면 그때는 ... 너무 빨리 설정되어 있으면 다음 불에 실행하는 동안 그것은 또한 프로세서를 로드할 수있는 것 같은데
제 프로그램은 (7 - 세그먼트에 정보를 전송) constanty 보여줍니다 무한 루프에서 숙박! u는,. asm. 헥스와 프로 테우스 아카이브를보고 싶다면, 그들이 여기 ... (별관에서). 죄송합니다 ... 메신저 프로 테우스에서 새로운, 그래서 제가이 물건 말했 u 예를 들어, 검색 속도, 그리고이 측정을 설정하는 방법을 알고 아주 잘니까. tijoseymathew는 말했다 : "과 작고 따라서 시뮬레이션이 느린 내가 통해 UR OS가 프로 테우스를 둔다는 자사의 CPU 시간을 생각 ..." 그 경우면 어떻게 프로 테우스 더 많은 CPU 시간을 줄 수 수 있습니까? 내가 함께 실행하는 유일한 프로그램에서 MSN Firefox를했다 ... 바로이 물건! Kripton2035가 사용 이터 : UC의 메신저 (해당되는 경우는 물어 무엇 u) 12 MHz의 크리스탈과 AT89C52입니다.
당신은 12Mhz 외부 클럭 회로 (아날로그)는 디자인에 아무것도 기여 시뮬레이션입니다. 프로세서 클럭은 편집 구성 요소 대화 양식의 속성에서 찍은 항상 *입니다. 크리스탈과 뚜껑을 편집하고 편집 구성 요소 대화 양식의 하단에있는 시뮬레이션 확인란에서 제외할 확인하시기 바랍니다. 당신은 (이전 버전)에서 '원시 = NULL로'를 입력이 확인란이없는 경우 구성 요소를 편집 상자를 편집할 수 있습니다. 이안.
하지만, 크리스탈을 제외 ... 나던 작품! 컴퓨터에서 모의 u 적이 있습니까? 심지어 말했다 u 무엇 만들기 때문에, 그것은 여전히 작동하지 않습니다! 어쨌든 thx! [= 2 사이즈] 13분 후 추가 [색상 # 999999 =] : [/ 색상]에 [/ 크기] 이봐 ... 난 여기가 테스트를 만들었습니다! 전 디스플레이의 회로를 (7 세그먼트와 트랜지스터) 꺼냈다. 시간은 실시간으로, 잘 사라! 4511 출력 신호가 너무 정확했다! 그것은 시간이 너무 느리게 만드는 문제가있다는 것을 의미합니다! 난 표시를 원하기 때문에 그러나 나는 그것을 해결하는 방법을 알고 노려 : (
안녕하세요. 시뮬레이션하면, 이시스는 보통 특히 아날로그 componets, LED가, 7segment 표시, 막대 그래프, 사물 빛이 그렇게 잘하지 않습니다. 시스템 -> 설정 애니메이션 옵션 메뉴에서 초 당 프레임 timestep 당 프레임을 수정하십시오. 당신은 정확하게 실시간으로 시뮬레이션을 얻지 못할 수도 있지만 향상시킬 수 있습니다.
좋아요 ... thx! 난 아날로그 구성 요소를 사용하지 잘하도록 노력 할께, 내가 그것의 가장 좋은 방법을 .... 안타깝게 생각!
