프로 테우스 라이브러리 파일 요청
Z
Zer0
나는`하신 사람이 날 도와 줄 난 Atmel AT89S8252 마이크로 컨트롤러를위한 DLL 파일을 필요 프로 테우스 6.1 SP2있어? ..... 감사합니다 :)
이 칩은 쉽게 프로 테우스가 메모리를 할당하는 올바른 스크립트 지시어를 부착의 mcs8051.dll 및 기타 기능을 사용 모델 수
Zer0 응용 프로그램이 SPI 지원 (시리얼 주변 기기 Inteface 모드)를 필요로하는 경우, 모델 MCS8051.DLL 전혀 그것을 지원하지 않습니다을 알려드립니다. 이것은 출력 요구 사항을 통해 아마도 인해 높음 모델 MCS8051.DLL의 제한 (1.5Mbit)는 SPI 모드는 것이 필요합니다. MCS8051.HLP를 읽어 보시기 바랍니다. 해야 응용 프로그램은 "선택 장치"라이브러리에서 장치 AT89C52을 따기 일관성있는 결과를 얻을 수 있습니다 SPI의 사용하게하지 않습니다. 모든 시뮬레이션을 시작하기 전에 당신의 응용 프로그램이 그것을 사용할 제공하는 EEPROM 지원을 포함해야합니다. 그래서, AT89C52을 선택하고 그 위에 클릭을 떠났다. "편집 구성 요소"대화 상자에서 옵션을 "텍스트로 모든 재산을 수정"을 확인하십시오. 당신은이 아래와 같이 비슷한 속성 목록이 표시됩니다 : {원시 = 디지털} {MODDLL = MCS8051.DLL} {ITFMOD = 8051} {MFR = ATMEL} {X2 = 0} {HWDOG = 0} {ROM = 8192} {IRAM = 256} {XRAM = 0} {EEPROM = 0} {CLOCK = 12MHz} {DBG_TRACE = 0} {DBG_FETCH = 0} {PACKAGE = DIL40}에 속성을 편집 {EEPROM으로 {EEPROM은 = 2048 = 0}}. 이것은 EEPROM의 2K 공간에 대한 지원이 가능합니다. 남은 속성 수정을 요구하지 않습니다. 당신은 AT89S8252를 표시 AT89C52에서 (여러분이 원한다면)의 "구성 요소 값"필드를 수정할 수 있습니다, 그러나 이것은 단지 설명 필드입니다. 그것이 도움이되면 좋겠구나.
당신은 내가 방금 때문에 당신이 연결된 은색 접시에, 정말로, 밝은 금속 높은 원자 측면 차 서비스 누군가가 당신에게 완전한 해답을 줄 것입니다 않고., 배우로 활동을 억제하는 것입니다 수 있도록 답변을 솔루션을 게시하지 않으면 내가 알고보고 로 DC / AC 여행 웨이브 분배 장치 당 스크립트 변경 내용을 반영하도록 수정 도서관 부분은 위의 라이브러리 폴더에 압축을 풀고 당신은 micros.lib 보호를 해제하고 싶으면 거기에 복사할 수 있습니다 .. 그럼 글을 다시 보호
fnds 안녕, 난 또한 c8051F005을위한 프로 테우스 모델을 필요로 한이 나를 도울 수 ..
이봐 난 프로 테우스 도서관에서 DS 12,887 구성 요소를 필요 ..... 제가 무엇을해야합니까?
