프로젝트는 PCI 데이터 수집.
S
sztibi82
나는는 PCI 데이터 수집 카드, 아무 대가를 구축하고자하는 경우, 단지와 같은 단순한
16 비트 디지털 I / O
1 개 또는 2 개의 아날로그 아웃
1 개 또는 2 개의 아날로그에서
포트
등 제안 링크를 작성하시기 바랍니다
인터페이스 (~ 10 원)와 마이크로 난 대한 PLX 칩 받아 / O 확장.
자세한 내용과 함께 정확한 plx IC에서 당신이있을 수있습니다.
i는 마이크로로 사용 pic16f870 카?
혹시 전에 고속 보드 설계했을 물어 봐도 될까요?
는 PCI와 위험이 레이아웃 작업을하는 동안 몇 가지 실수를 할 경우 당신이 어머니 보드를 구울 수있습니다.게다가 당신이 유닛에 대한 sofisticated 장치 드라이버를 작성해야하고 그것은 사소한 작업 중 (내가 많은 시간을 함께하는 게으른 엔지니어입니다!)되지 않습니다.
만약 당신이, 그리고 PCB의 제작에 몇 백 달러를 지출할 준비가와 고속 설계 디자인하기 전에 당신이위원회는 0.65 또는 o.50mm 피치, 그때 만들 수있는 구성 요소를 땜납 수 있지만, 만약
내가 당신 이었다면, 내가 사용하는
것이 아니라 같은 FTDI의 USB 칩은 PIC 같은 마이크로 컨트롤러에 연결하여 내 인생을 100 배 쉽게 저장 비용과 위험을 또는 내 MB의 쓰레기 프로토 타입에 대한 몇 수백 확인합니다.
그냥 내 2c.
BR,
/ 여보
예를 들어, 같은 PLX9050 대상 PCI 인터페이스를 선택하세요 - 그리고, 만약 아이오와에 PIC를 사용하여 고속 전송이 필요하지 않습니다.보기의 복잡 시점부터도의 USB를 사용 recomand.
farhada 썼습니다 :
혹시 전에 고속 보드 설계했을 물어 봐도 될까요?는 PCI와 위험이 레이아웃 작업을하는 동안 몇 가지 실수를 할 경우 당신이 어머니 보드를 구울 수있습니다.
당신 말이 에이스 - X를합니다.
sztibi82 - 써세요, 두려워하지 말고.당신은 영원히 잊지 못할 것입니다 expirience 후회 얻게 될 것이다!!!
에이스로 같은 날 adices
- X를 올린사람.
모두 안녕.
좋은 replyes.
필자의 경우는 다음 링크를 찾을 수 없음 : http://evm.wallst.ru/main/post/postpci.htm
어떤에서 데이터 수집을 시작하실 수있습니다.만약 누군가가 EPM7032SLC44을위한 소스 코드 - 10 pls 여기가 게시물에 대한 링크를 만들거나 되니까.
에이스 - X를,
from doing it.
난 당신과 함께 그것이 가능한 일이있다 그리고 그것은 매우 배울 가치가있을 수있습니다 동의 방법은 PCI 작품과 내가하고 싶었
sztibi82 낙담하지
않았다.순수한 학문적 지식을위한 않으면 비록 PLX, 디자인 등 훨씬 간단 작은 requirment, 이건 정말 큰 일을하게됩니다.
그 회로는
몇 주간 시간에 USB를 사용 IMHO 할 수있습니다,하지만
3-5 배 이상의 PCI에 그 일을
걸릴 것이다, 그래서 어쩌면 내가 잘못된 방식으로, 그것을했다하지만 취미 프로젝트를 위해,의 PCI 방식도
있지만 ambigious입니다 보상의 USB보다 훨씬 큰 예를 들어있습니다.
그냥 내 2c,
/ 여보
모두 안녕.그것은 순수한 학문적 지식이다, 난 이미 에프티 칩 인터페이스의 USB를 사용하지만, 병렬 만들어 학생 왜냐면 난 내가 뭔가를 PC에 연결할 수있는
경우에 모두 methodes을 배우고 싶다.그것을하지 않습니다의 PCI해야하지만,이 때문에 나는 이미 직렬 병렬 및 USB 내가 만든이 대화를 계속하는 최선의 방법이다, 이렇게 생각하는 남자와 다른 경우는 PCI에 대한 프로젝트를 만든 아이디어가 이미 난 sugestions 오픈하고 도움을 .
