프로그램 다상 필터
M
matchit
제공되는 가이드가 있나요? 내가 사전에 자일링스에게 11.1 감사를 사용!
자일링스 사용자 커뮤니티 포럼 [/URL] [URL - 안녕하세요,이 링크를 [URL = http://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/Programmabel-polyphase-filter/td-p/80659] Programmabel 다상 필터 확인 = http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=910979] IEEE Xplore - 샘플 속도 변환 [/ URL에 대한 다상 필터의 Virtex FPGA 구현]
[인용 = hanif; 917281] 안녕하세요,이 링크를 체크 [URL = http://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/Programmabel-polyphase-filter/td-p/80659] Programmabel 다상 필터 - 자일링스 사용자 커뮤니티 포럼 [/URL] [URL = http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=910979] IEEE Xplore - 샘플 속도 변환을위한 다상 필터의 Virtex FPGA 구현 [/URL] [/ 인용] 안녕하세요 hanif, 당신이 내게 준 링크를 주셔서 감사합니다. 사실 난 이미 다른 계수 파일을 로드할 수있는 필터를 프로그램에 필요한 그 코드를합니다. 날 도울 수있는 가이드가 있습니까?
당신은 Matlab의 toolboxes를 사용할 수 matchit 안녕을 위해 쉽게 필터 사양에서 필요한 필터의 계수를 구하는 (제가 신호 처리 도구 상자, 필터 설계 및 분석 도구 또는 필터 설계 도구 여부를 기억하지 않음). Z를 감사합니다
안녕하세요, 다시 질문을했습니다. 라고 섹션이 어디 FIR 컴파일러를 사용하고 "reloadable 계수를 사용." 내가이 체크 박스를 선택하면, coef_ld, coef_we과 coef_din는 FIR 컴파일러의 IP 상징으로 강조 표시됩니다. 어떻게 내가 폴리 상 FIR 필터는 프로그램하기 위해 그것을 계속 알고 싶어요. 모든 예제 코드 또는 제가 따라갈 수있는 가이드가 있습니까? 나는 FIR 컴파일러의 데이터 시트를 읽는 시도하지만 여전히 그것을 할 수 없습니다입니다. 미리 감사드립니다
