프로그램 가능 전원 공급 장치의 개념
B
balaji3724
안녕하세요, 난이 프로젝트에 대해 도움이 필요한, ​​'나는 내가 하드웨어에 대한 명확한 오전 있도록이 프로젝트를 수행하기 위해 8051 마이크로 컨트롤러를 사용하고자하므로 회로 다이어그램을 참조하시기 바랍니다 그 회로 다이어그램을 사용하고 있도록 한 회로 다이어그램을 가지고 그물을 검색한 그러나 난 할 수있어 지마 ADC 프로세스의 개념을 이해 내가 왜 수단을 요구하고 왜이 프로젝트에 ADC의 converstion를 사용하여, 내가 회로 전 라인과 피드를 받아 출력 라인에서 회로에 mc.but를 사용하여 그 IC에 신호를 제공하고 있으므로 사용되는 디지털 화분 라인 ADC lines.so이 프로젝트의 개념을 설명해 주시기 바랍니다임을 컨트롤러.
그것은 당신의 출력 전압을 설정할 수있는 다음 출력이 올바르게 설정되었는지 확인하기 위해 A / D 입력을 사용하고 그렇지 않은 경우 미세 조정을 할 수 있습니까?
그때 ADC 프로세스를 어떻게 해한다면 그러죠 감사는 제가 비교할 갈건데 디지털 출력이 프로그램 내가 입력을 해주려고하고 전체 회로의 흐름, 어떻게 프로그램을 설계하는 방법을 설명하시기 바랍니다 것을 부탁합니다
당신이 입력 루틴으로 키보드를 읽을 수 있겠 키보드 항목에 따라 디지털 냄비를 설정, 출력 전압을 읽고 LCD에 표시됩니다. 프로그램을 작성하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
다음 문서를 확인하십시오 [URL = http://linuxfocus.org/English/Archives/lf-2005_06-0379.pdf] 디지털 DC powersupply [/URL] [URL = http://linuxfocus.org/English/Archives/lf -2005_07-0384.pdf] 디지털 DC 전원 공급 장치 - 제 2 부 : 소프트웨어 [/URL] [URL = http://linuxfocus.org/English/Archives/lf-2005_09-0389.pdf] 디지털 직류 전원 공급 - 파트 3 : PC에서 명령 제어 [/URL] [URL = http://tuxgraphics.org/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml] tuxgraphics.org : 디지털 DC 전원 공급 ( 프로그램 벤치 전원 공급 장치), 하드웨어 버전 3.0 [/URL] 알렉스
선생님 OK 당신은 일반적인 개념을했다지만 임베디드 C를 사용하여 프로그램을 작성 갈건데 제가 프로그램 흐름이 필요합니다. 그래서 예를 들면 ADC 프로세스가 미안 아주 깊은 프로세스 질문을하고 그 signal.so을 먹여 어디 변환된 디지털 값을 사용하는 방법을 의미합니다. [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ------ ---- 포스트 16시 18분에 추가 ---------- 이전 게시물 ---------- [/ 크기] [/COLOR]뿐만 아니라주십시오 제안 16시 14분에 있었어요 모든 디지털 냄비 IC는 이미 전 ad7376을 수색하지만 그건 물놀이 패키지로 제공되지 않습니다 그래서 다른 IC [COLOR = "실버"] [크기 = 1] ---------- 포스트는 16시 21분에 추가? - --------- 이전 게시물 16시 18분에 있었 ---------- [/ 크기] [/COLOR] 감사합니다 선생님
[견적] 그래서이 프로젝트 [/ 인용]의 개념을 설명해주세요 제 생각에는, 귀하의 프로젝트 책임자는 각각 저자에게 물어해야합니다. 회로도에서 간단한를 살펴본다, 훨씬 더 질문이 하나 생겨나게 되죠. 예 - 의도한 전압 범위와 설정점 해상도 (현 치수로, 해상도가 낮은 불합리한 것 같습니다) - 어떻게 가능한 과전압이 (출력> 5V) 피할 수있다하여 디지털 냄비 및 전류 감지 앰프의 손상? - 지정된 측정 분해능 [견적] ad7376 그런데 그 딥 패키지에 [/ 견적]을 사용할 수 없습니다이 패키지는 SO DIL 소켓에 땜납에 어댑터 보드를 사용할 수 있습니다.
질문이 맞습니다하지만 디지털 냄비가 30V (데이터 시트에 언급)까지 허용하며 찍기 - A upto18v은 데이터 시트를 참조하십시오.
[견적]은 디지털 냄비가 30V (데이터 시트에 언급)까지 허용하며 찍기 - A upto18v은 데이터 시트를 참조하십시오. [/ 인용] 더 정확하게, 그들은 각각의 공급 전압을 적용하지만 (5V) 공급 위의 아니라 높은 입력 . 가능성이 높습와 레일 위의 입력 전압 가능성이 다른 부위의 손상, 5V 공급을 펼쳐 봐요. 난 그게 가능한 모든 효과를 예측하는 게 내 일이 아니라고 생각하지만 회로까지 설계로 결제 안전한 동작을 실패로부터 것 같습니다. digi 포트 해상도의 앞서 언급한 문제를 언급 1K 전위 차계 더 apprpriate 보인다. 그러나 AD7376는 1K로 사용할 수 없습니다, 그래서 원래 사양되었습니다 뭔지 궁금해.
