S
shakeebh
안녕하세요 제가 ez80 평가와 LCD!, 병렬로 LCD에 순차적으로받은 데이터를 써야하는데 접속 시키려고하고 모든. ez80Acclaim - 여기 ZDS II를 사용하여 내가) 지금 메신저에 1을 직면하고 몇 가지 문제가 있습니다! 4.8. 내가 어셈블리 또는 C 코드를 시뮬레이션하려고 할 때마다 vectores24.asm이라는 파일 내 모든 레지스터를함으로써 상쾌 열립니다. 내가이 파일이 항상 개방되어도 제가 그걸로부터 열려면이 파일을 원하는 이유를 몰라요, 내 프로그램의 상태를 추적할 수 없습니다. U 중 누구 좀 도와 줄 래요? 2) 나는 000070h에 나의 uart0 인터럽트 서비스 루틴의 주소의 주소를 쓰고 싶어요. 난 이미 오 등록할의 값을 설정하지만, 문제는 어셈블리의 일부 특정 위치에 상수를 작성하는 방법에 대한 확실하지 그 인스턴트 메신저입니다. U 중 하나는 어떤 방법을 제안할 수 있을까요? 그것을 실현하기 위해 다음 지침을 사용하여 IM 현재 : ORG 070h; 인터럽트 벡터 DL UART0_ISR;;, UART0_ISR 제가 추측 인터럽트 서비스 루틴 DL의 레이블은 "오랫동안 정의"를 나타내며 IM 3 바이트를 정의하려 긴 주소 (나 또한 내가 매우 여기서 숙련된 사람으로부터 다른 제안을 주셔서 감사합니다 ADL에게 = 1을 사용하고 있습니다. 감사 사전 Shakeeb에
