프로그래밍 at89s8253
A
aldevan
아무도이 마이크로 컨트롤러를 programer 프로그램을 알고 있지, ISP의 프로그래머 atmel at89s8253에 네드?
HI 내 친구! 내가이 프로그래머로 AT89S8253을 programm 수없는 문제를 가지고, 난 단지 programm At89S8252 수 있습니다. 내가 뭘 programm 53 변경할 필요가?! 모든 설정은 수정?? 추가 하드웨어 !?=?=! 당신이 나를 도울 수있다면 정말 감사 해요. 그것은 매우 중요하고 급한 일이. 당신과 강한 안부로 노래를 매우 감사
첫째, 52 53의 차이를 찾으십시오. 이 사양에 다르지가 없다면, 저는 당신이 UR 프로그램에 포함된 설치 파일에 약간의 수정을, 추가적인 하드웨어를 추가할 필요가 없었 생각합니다.
[인용 = xave1200] 첫째, 52 53의 차이를 찾으십시오. 이 사양에는 다른가 없다면, 저는 당신이 UR 프로그램에 포함된 설치 파일에 약간의 수정을, 추가적인 하드웨어를 추가할 필요는 없었는데 생각합니다. [/ 인용] 안녕하세요 제가 Microcontroler 프로그래밍에 관한 질문에 내 친구가 아니라 사용하거나 프로그램을 만들 수 있습니다. 나는 At89S8252 있지만 At89S8253 프로그래밍 수 있습니다. 그리고 나도 몰라 왜?!? 당신이 나를 도울 수있다면 ...
누구나 ISP 모드에서 AT89S8253을 programm 수 있습니까?!! 예 plese 제게 circuiti과 어떻게?? 말한다면? 감사의와 관련하여 :)
궁극적인 도구는 Atmel에서 직접 물론 와서 AT89ISP라고합니다. http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=114600 을 참조하십시오. 그러나 경고 : 당신이 "프로그래머 케이블을"작업은 100 %를 원한다면, 당신은 배선도 (그들은, 내가 아는받을하기가 쉽지 않아요)에서 정확하게 부품을 사용하여 짧은 케이블을 사용해야합니다. 그렇지 않으면, 당신이 작동 얻을 수있다면 순수한 행운입니다. 나는 또한이 특정 분야에서 문제가 될 수있어 있지만 케이블은 구입하실 수 있습니다. 이 모든 광범위 8052.com 여러 번 논의되었습니다. 또한, 경고, 그것은 AT89S8253 여러 측면에서 문제가 일부임을 여러 번보고되었습니다. 수정에 지정된 부담 커패시터 예를 들어 조심 - 그들은 비정상적인 값이 있습니다. 또한, 주위에 그가 실리콘 자체를 여러 버전, SCON 플래그를 잃는과 불쾌한 버그를 가지고 그들 중 일부는있다 ... erratas를 읽고 다시 8052.com에서 검색! wek
