프로그래밍 저전압 프로그래밍 케이블 LVP ICSP를 사용하여 PIC
A
apgphp2005
http://stolz.de.be 에서 'Lothar 스톨츠'낮은 전압 프로그래밍 케이블을 사용하여 낮은 전압 프로그래밍 케이블 (LVP ICSP)를 사용 PIC16F877A를 프로그램하는 방법나요 필요한 PIC 부트 로더 또는 펌웨어의 일종을 포함해야합니다. 난 그냥 시장 및 프로그램은 직접 LVP를 사용 PIC16F877를 구입할 수 없습니다. 또는 그것이 additinal 단계가 필요 없습니다. 또한 PIC16F877A와 PIC18F4550에 대한 것은 사전 도움말 감사하십시오
질문에 대한 답변 당신은 16F877A에 대한 데이터 시트 페이지 158 (39582b.pdf)와 Lotar의 페이지에서 찾을 수 있습니다. 당신이 알아야 할 한 가지 더. 이 lvp를 사용할 때 당신은 먼저, MPLAB 코드에서 lvp를 활성화해야합니다. 여기 18F452 __CONFIG _CONFIG4L에 대한 예입니다, 다시이 프로그램에 그림을 강요한다 _STVR_ON_4L & _LVP_ON_4L & _DEBUG_OFF_4L 당신은 lvp를 설정하고 lvp를 사용하려는 경우 나중에 lvp을 해제하고이를 해제 프로그램이이 설정과 함께 처음으로 그림면 다시 lvp를 활성화하기 위해 일반 프로그래밍 (mclr 13v)를 사용하는 다른 프로그래머와 함께. 내 나쁜 영어에 대한 Sory.
안녕 predrage, 답장을 보내주셔서 감사합니다. 그리고 영어 실력은 나쁘지 않습니다. 나는 PIC의 세계로 매우 새로운입니다. 그래서, 난 잘 데이터 시트를 이해하지 않습니다. 난 이미 PICSTART & MPLAB를 사용하여 내 PIC를 프로그램합니다. 그래서, 지금은 모두를 지우고 LVP를 사용하여 재설 정할하려는 경우. 내가 뭘해야합니다. 내가 사용하는 PIC는 PIC16F877A입니다. 고맙 군
당신은 (데이터 시트의 146 페이지를 참조) 장치에 lvp를 활성화해야합니다 우선. 당신은 구성 단어 비트 7을 설정해야합니다. 어떻게 그렇게할까요? 귀하의 MPLAB 코드에서는 일부 프로그램에 그건 당신이 성공적으로 다음 줄을 __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _CP_OFF & _BODEN_ON & [COLOR = 빨강] _LVP_ON [/ 색상] 및 _CPD_OFF & _DEBUG_OFF에 lvp를 활성화, 컴파일 할 수 희미한 구축하고 있습니다 다시 프로그램을 구축, 변경 사항을 않습니다. 이제 프로그램은 lvp을 (당신이 그 프로그래머가 있다고 언급)를 사용하지 귀하의 프로그래머가이 코드를 PIC. 지금 는걸 활성화 lvp을 (구성 단어의 비트 7을 설정)하고 이제 설명 Lotar로 lvp를 사용할 수 있습니다.
안녕하세요 방금 구입 새로운 PIC16F876A 지금 LVP (Lothar 스톨츠 낮은 전압 프로그래머)와 함께 프로그램과 나중에 그것을 테스트하는 folowing 회로와 프로그램을 사용하고 싶습니다.을 내 프로그램은 다음과 같습니다 : 시작 TRISA = % 000,000 TRISB = % 00000000 TRISC = % 00000000 하이 엔드 PORTC.5 또한, 를 봐 http://home.vrweb.de/ ~ lotharstolz / stolz.de.be / lvpc / index.html 페이지 낮은 전압 프로그래밍 케이블 와 단계 LVP를 사용하여 새로운 PIC16F876A 프로그래밍에 대한 다음 필요한 걸 말해 다오. 또한, 내부 RC 오실레이터를 사용하고 싶습니다. 내가 사전에 신참 덕분입니다 도와주세요
그것은 당신이 MPLAB 대신 다른 컴파일러를 사용하는 있다고 본다. 난 당신의 프로그램이 정확한지 모르겠어요. 16F87XA 내부 RC을 (시트, 페이지 146)이 없습니다. 귀하의 회로에 너무 다른 VSS를 연결해야합니다. 100R 저항이 너무 낮습니다. 당신 220R 이상 (하지만 너무 높게되지 않음)을 사용해야합니다. 새로운 그림 공장 설정에 의해 lvp를 활성화합니다. 당신은 (lvp 활성화, 적절한 oscilator 구성과 함께 작동 코드) 그림에 대한 당신이 올바른 16 진수 파일을 제공해야합니다. 당신이 절차를 할 때 : PC와 PIC (Lothar의 페이지) 2.Configure IC - 음식물 (Lothar의 페이지) 3.Open IC - 진보적인 사람으로 진수 파일 (IC - 음식물로를 클릭하여 장치를 4.Program 사이 1.Make 연결 "프로그램 전체"버튼)
