프로그래밍은 16f877a 그림
C
crocklip
안녕, 난 성공적인 결과를 얻을 듯 시뮬레이터 IDE를 그림과 함께 16f877a 및 시뮬레이션 프로그램에 대한 몇 가지 코드를 썼습니다. 그러나 나는 datman 48uxp 보편적인 프로그래머로 칩 프로그램했을 때 난 전혀 응답을 가지고 그것을 실험했다. 이 칩은 완전히 죽었다고! 난 여분의 칩, 같은 모델로 다시 해봤지만 같은 결과가 나왔어요. 난 2.4576MHz 크리스탈을 사용하고 그래서 osc XT는 가장 프로그래머를 설정합니다. 모드. 지금과 캔트 문제를 찾을 수가 이주에 대해이 같은 문제를 겪고있다. 당신들부터 어떤 도움이 좋을 것! 고마워
음 ..... 주어진 단서와, 아무도 정확하게 당신의 설계도를 게시하려고하면 대답을하실 수 있습니다. 행운을 빌어요
도움이 될 도식하지만 여기서 내가 할 거잖아 : - 있는지 확인을 다시 읽어 프로그램된 칩을. - o'scpe을하고 osc 핀 (/ 하이 임피던스 프로브 w) 봐. 그것은 요동입니까? - 하나는 모든 초 정도 핀 전환 매우 간단한 프로그램을 만들 수 있습니다. (또는 주도) dvm 함께 핀 좀 봐. - (+5 V)는 당신이 권력이있어 확인 지상과 mclr은 (10K 좋다) 높은 뽑아. - 또한, 당신은 워치독 타이머를 해제했는지 확인하십시오. 하지만 죽은 듯 끊임없이 wdt 때문에 재설정되었습니다 프로젝트를했다.
감사 Philba, 난 MCLR가 높은 끌어 전혀 밝혀졌다. 바보 같은 나! 지금은 모든에 대해 코드에서 실수가 걱정!
