-"풀 브리지 또는 H - 브리지?
M
minisan
안녕하세요 ..나는 4 사분면 DC 모터 드라이브를해야합니다.어느 다리가 필요합니까?풀 브리지 또는 H - 브리지?감사합니다!
안녕하세요 minisan,
4 사분면을 사용하여 전체 다리.
안부,
Davood.
안녕하세요 ..감사합니다!모든 배선을 공유하는 마음을 사용하여 4 사분면 12V DC 모터 드라이브를 어떻게 풀 브리지?내가 운영 및 모터의 속도를 제어하는 마이크로 컨트롤러를 사용하는 것 같아요.PWM을 구현하는 방법?감사합니다!
얘야, minisan
하나의 예를 들어이 사이트입니다 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=152168&highlight=motor
안부,
Davood Amerion.추가 10 분 후 :들어 PWM 및 제어 섹션에서 프로그램을 하나의 예를 들어 ATMEL 만드는 회사입니다.
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
PWM을 위해이 웹 페이지 serach에서 당신은 (그것) 제어 모터 porogram의 PWM 및 알고리즘 만들기에 대한 몇 가지 문서를 찾을 수있습니다.
회로도 http://www.armory.com/에서 ~ rstevew / 공공 / 모터 / H 조 - 브릿지 / 알리슨 / 에이치 - bridge.htm 표시됩니다
4 사분면이 회로를 작동해야 사용할 수 있습니까?이것은 풀 브리지 / H - 브리지 회로를 무엇입니까?내 포인트 & B로 운전하지 않고 속도를 변경할 마이크로 컨트롤러의 PWM 출력에 연결할 수 있습니까?감사합니다!
안녕하세요 minisan,
인용구 :
감사합니다!
정말 감사합니다 .. davood
음 ..정방향 및 역방향 재생 부분이 IM을 생각하지.거기에 모터를 만드는 방법에 어떤 제안입니까 생성기는 무엇인가?회로가, capasitor와 (전원 공급 장치에 평행하게 달성하는 좋은 방법은 공급을 중단하기)가 요금을 저장하는 데 사용됩니다?진심으로 감사합니다!
친애하는 Minisan,
그것을 얻을 수있는 모든 다리를 운전했다.
이는 전원 공급 장치의 배터리를 사용하여 전체 다리 ciruit 같아요.
모든 시간의 평균 전압을 모터에 모터의 전압보다 낮은, 내말 모터의 높은 속도와 회전 regenaration를 시작합니다 feeded.
이러한 현상 스텝 업 레귤레이터 swithing 같다.
구성 요소 () 모터 자체 인덕턴스 4 다이오드 (4 트랜지스터 스위치와 함께) paralleled 내부있습니다.
반환 운동 에너지를 배터리 충전겠다.
참고 : 중생의 목적 (1 차전) PWM을 위해해야 전체 시간에,
에도 ≈ 0V 출력 전압.
다른 쪽 다리로 높은 또는 낮은 설정해야합니다 회전 방향에 따라 달라집니다.
안부,
Davood.
