폴리 폴리 커패시터를 비교 MOS 커패시터
A
asdzxc
왜 커패시터는 / 폴리의 단위 면적의 가치 폴리 커패시터는 일반적으로 MOS 커패시터의보다?
왜냐하면 게이트 산화물의 두께 이하, 폴리 폴리 이상의 산화물.
게이트 커패시턴스 최대 용량의 작은 산화물 두께 예정이다
어떤 존재가 모자에 비해 모자 pp 장점이 뭐죠?
선형성?
모자 전체 그래, 더 선형성 (대 전압.)
제조 공정은 가능한 레이아웃을 이해 생각해봐.
POLY 항상 급 포토 마스크, 일부 금속으로 포토 마스크 제조에 가장 높은 순위에, 같은 중 하나를 의미합니다.보급 대신하지, 또, 그것은 매우 일반적으로 컨트롤에 좋지 않다 이온 주입에 의한 도핑 농도에서 폴리와 비교, 그래서 프로필로 POLY만큼 좋지 않아 형성됩니다.PP의 뚜껑을 두 POLY 레이어에서 결과가 결성되어, 산화물 사이에 더 유니폼은 산화물 게이트 보급에 이르기까지 형성 내장하고있습니다.다만, 게이트 산화물을 줄이는 기술과 경향이 있으므로 뚜껑을 줄이기 위해 MOS 경향이보다 훨씬 PP의 모자, 뚜껑 PP의 일부 배수 드문 일이 아니다 클 수있다.
게이트 전압 것과 같은 수법의 살인인 모자, 또한 자사의 가치를위한 주요 요인입니다 지속되고있다와 편파 그러나, 모스 모자 PVT에서 다양하고.
이미 PP의 뚜껑을뿐만 아니라에서 전압 및 온도의 영향 기억
(시) hotmail.com hung_wai_ming 썼습니다 :
... PP의 뚜껑을 두 POLY 레이어에서 결과가 결성되어, 산화물 사이에 더 유니폼은 산화물 게이트 보급에 이르기까지 형성 내장 ...
안녕하세요 leohart,
산화 확산 위에 건축된 폴리에 건축된 훌륭한하실 수있습니다.또한, 대부분의 시간, 트랜지스터 광장에서 그려 아니라 PP의 모자입니다.
그래, 난 및 게이트 산화물 아래 오른쪽에 존재 구조를 확인, 유니폼이지만 가장자리에서 littele 두꺼운, 아마도 그게 요점이 될 경향이 ...
이후 폴리 폴리 MOS 산화물 두께보다 두꺼운 모자를 산화입니다.총액 = EA 코리아 / 일 : 산화물 두께
