포인트 산술 문제를 해결
S
sheikh
안녕하세요 친애하는 그런 내 디자인 (+, _, *)로 일부 연산 작업을 사용하고 싶습니다. 디자인은 수정 지점입니다. 제가 사용하는 경우, 좀 말해주세요 (+, _, *) 내 VHDL 코드의 기호가 올바르게 종합입니까? 아니면 내가 (예를 들면 n_bit 전 가산기이)가 구조적으로 코드를 작성 단위를 설계해야합니다. (필자는 진정한 방법은 잘 모르겠는데, 왜냐하면 제가 코딩을 시작하지 않는 것이 그것을 고려) 모스를 감사합니다
[COLOR = "# FF0000"] + - * [/COLOR]는 합성 아르 - 다른 하나의 장치 사이의 성능 때문에 실리콘 다이에 통합 도구의 실제 구현, 다른 아키텍처 및 사용 가능한 '강화'논리 구성 요소의 다양 ... 부 그러나, 상수와 2 ^ N 번호의 합성이다 ... 당신이 부문을하려는 경우 자신의 논리를 구축해야합니다
shaiko님께 감사 당신은 하나가 디자인을위한 더 나은입니다 말해 주실 래요? 구조적 코딩을 사용하여 1_. 사전 모스의 2_ 사용하는 기호는 (내가 대신 가산기 단위의 "+"를 사용하여 평균) 감사합니다
나는 구조적 코딩을 사용 할 점을 볼 수 없습니다 - 당신은 일반 산술 연산자와 액세스 할 수 있습니다 특정 논리 구성 요소를 사용하는 데 필요한 게 아니라면. [COLOR는 = "실버"] --- 업데이트 --- [/COLOR]도 더 VHDL은 당신에게 구조 코딩에 결과없이 순수한 조합 로직을 구현 할 수있는 좋은 도구 (기능)를 제공합니다.
