포럼"BLDC
K
krunal_299
안녕하세요, 여러분!
홀 센서의 출력은 어떻게 계산 될 수있어 BLDC 모터의 속도?
안부!
Według danych firmy badawczej Gemius, Polacy najczęściej przeglądają mobilnie internet przy pomocy telefonów Nokii. Najpopularniejszym urządzeniem służącym do przeglądania sieci poza komputerem jest iPhone.
Read more...
2 전이 사이의 시간을 측정 : TTR
그것 60 전기 학위 (또는 1 / 6, 전기 시대)로 이동하는 데 걸리는 시간
전기 주파수 = (1 / 6) / TTR
2xpi에 의해 번식 층을 / s 이상
극 쌍 (P)의 개수에 의해 기계의 속도를 곱하면
60xP에 의해 전기 주파수를 곱하면 RPM을 얻을에
다시 안녕!
만약 그것이 잘못 예를 들어 folllwing 날 수정하시기 바랍니다 :
4 극 모터, 들어
만약 내가 그 속도가 될 것입니다 하나의 주파수는 125 Hz에서 3 홀 센서의 출력을 가지고 :
2 펄스 = 1 기계 혁명.
그럼, 초당 125 Hz에서 (125 펄스)를, 속도 = (125 / 2 초 당)의 혁명.
어떤 (62.5 * 60) = 3750 RPM을 줄 것이다
맞나요?
안부!
만약 당신이 하나의 홀 센서와 모터 4 극 125Hz 가지고, 당신은 올바른 결과 것으로 보인다.
만약 당신이 하나의 홀 센서와 모터 4 극 125Hz가 좋아 ..... 당신은 올바른 결과 것으로 보인다.
고마워요!
만약 시스템을 종료해야 루프를 누른 다음, 위의 방법으로 모터의 현재 속도를 결정하는가 정확 한가?
아니면 다른 무엇보다 정확한 방법이 될 것이라고?
안부!
네, 당신과 같은 의견을 폐쇄 루프 속도 제어가있다.그냥 있는지 확인하십시오 컨트롤러 대역폭을 너무 많이와 충돌 최소 동작 속도에서 확인되지 않습니다 (귀하의 속도 추정 "새로 고침"로 종종 낮은 속도에서)되지 않습니다.
당신이 애플 리케이션 노트를보고하려고합니다.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00899a.pdf
내 속도를 계산 방정식을 사용하고 그것을 정확하게 될 것으로 보인다.
