포럼 플러그인을 요청
S
ScOe
나 모바일 기기를위한 약간 더 적합한 형태로 모바일 장치를 통해이 excelent 포럼을 읽을 수있게 포럼 플러그인 tapatalk를 요청하고 싶습니다. 난 당신에 대한 자세한 정보를 볼 수있을 것 같아 [URL을 = http://www.tapatalk.com] Tapatalk - 아이폰에 대한 포럼 애플 리케이션, 안드로이드, 웹 OS, 윈도우 전화 번호 7 (WP7), 노키아, 그리고 vBulletin 위해 블랙베리, phpBB, IPBoard , SMF 등 [/URL] 그들은 그것을 설치하는 것은 어렵지 않아 있으며 현재이를 지원하는 10,000 개 이상의 포럼이있다 말한다. 정말 그걸로 포럼을 읽는 즐거움이다. 그것을 고려하세요 ... 고맙습니다
그것은 또한 구문은 C, VHDL, Verilog 등 언어들이 게시물에 포함된 경우 읽기 쉽게되도록 강조했다고 좋을 것 같습니다. 알렉스
네, 이것은 훌륭한 모바일 플러그인이며 언젠가 시도하지만 곧 안전과 보안 우려하고있다. [견적] 또한 구문은 Verilog는 등 그들이 게시물에 포함된 경우 읽기 쉽게 C, VHDL 같은 그래서 언어를 강조하는 것 좋을 것 같습니다. [/ 인용] 그래 이것이 좋은 방법입니다.
그럼 그들은 안전할 것이 사이트에서 밝혔다. 이 포럼 자체에서 보안을 사용합니다. 당신은 아마 그것을 잠시 동안 노력을 포기하고 몇 가지 문제를 보게되면 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.
나도이 vBulletin을 사용 다른 포럼에서 다음 기능을보고, 그것은 아주 오래된 스레드에 대한 경고를 표시하고 체크 박스를 체크하는 경우에만 답변을 게시할 수 있습니다. 난 내가 많은 사용자들이 매우 오래된 쓰레드를 다시 본 적이 있기 때문에 그것이 유용하다고 생각, 어쩌면 그들 중 일부는 그들이 예전 스레드에 회신할 것을 알 수조차 없어 그 (그리고 계속하는 데 필요한 조치)와 같은 메시지가 아마도 금액을 줄일 것이다 예전 스레드에 대한 답변. [= config를 첨부] 53231는 [/ 첨부] 알렉스
[견적 = alexan_e; 847307] 그것은 또한 구문은 C, VHDL, Verilog 등 언어들이 게시물에 포함된 경우 읽기 쉽게되도록 강조했다고 좋을 것 같습니다. 알렉스 [/ 인용]이 추가되었습니다 :) 사용 예 : [xcode = C :)
[문법 = "C"] 무효 ​​메인 () {TRISB는 = 0; / / 세트 PORTB 출력으로 (대한; ;) / / 영원히 {PORTB는 = 0xff; / / Delay_ms (500)에있는 모든 LED를 설정, / /​​ 500을 기다려 MS PORTB = 0; / / 모든 LED가 꺼짐 Delay_ms (500) 회전, / /​​ 500 MS}} [/ 문법] 기다리는 맛있겠 네요, 감사합니다! 그것은 다른 언어를 지원합니까? (VHDL, Verilog) 알렉스
[견적 = alexan_e; 850179] 나는 또한 vBulletin을 사용하여 다른 포럼에서 다음 기능을보고, 매우 오래된 스레드에 대한 경고를 표시하고 체크 박스를 체크 경우에만 답변을 게시할 수 있습니다. 난 내가 많은 사용자들이 매우 오래된 쓰레드를 다시 본 적이 있기 때문에 그것이 유용하다고 생각, 어쩌면 그들 중 일부는 그들이 예전 스레드에 회신할 것을 알 수조차 없어 그 (그리고 계속하는 데 필요한 조치)와 같은 메시지가 아마도 금액을 줄일 것이다 예전 스레드에 대한 답변. [= config를 첨부] 53231 [/ 첨부] 알렉스 [/ 견적] 지금 설치도 이것을 지적, :) 정말 고맙네
