포럼"카메라
S
sreejith
친구들,
지금은 내가 가지고 비전을 구현하는 로봇 프로젝트를하고있는 중이야.들어 그 중 하나를 병렬 또는 직렬 인터페이스가 2 저렴한 비용으로 카메라를 사용하기로 결정했다.내가 USB 호스트 필요하지 않습니다 (ATNGW100)는 보드를 사용하고, 너무 USB 카메라를 사용할 수없습니다.
아무도 안될까이 응용 프로그램을위한 저가의 카메라를 제안하는 건가?누가이 보드를 사용하여 프로젝트를했을 거기 누구 있나요?그럼, 그게 무슨 보드를 사용하여 ISI에 대한 인터페이스를 수있는 카메라가없습니다 말해 주실래요?
경우, 이미지, 최고의 품질을 필요 없어 구매의 CMOS 센서.비디오 병렬 버스, 제어 - 시리얼에있을 것이다.알아요,하지만 (OV5610 - 5 MPX, $ 30) 옴니 비전과 경험을 가진 사람에 의하면 마이크론 센서 더 나아.
안녕하세요 sreejith,
우리는 로봇이 지난해 (http://www.cs.cmu.edu/ ~ cmucam2 CMUcam2 사용 /).그것은 낮은 해상도 카메라 모듈입니다.그것은 매우 낮은 모션 블러 만약 당신이 카메라 모듈로 로봇은 전체 휴대 전화를 주는게 더 고려해야 할 몇 가지 해상도가 필요해 이미지 프로세싱 기능을 들여 건설했다.당신이 휴대 전화에있는 모든 이미지 프로세싱을 할 수있는 그냥 로봇 시스템의 나머지 부분에 연결합니다.
