포럼"제안
B
barryforever
안녕하세요 ...
임 연료 스택에 작업 수소 technology.I 자동화된 테스트 설계
LabVIEW에서 시스템.내가 수소 유입 ..의 특정 압력에 대한 발전의 최대 출력 전력 테스트 간다
내가 직접 4와 같은 디지털 포맷 - 20mA 또는 4 - 10VDC 전원을 측정하고자합니다 ..그래서 그런 시스템에 직접 먹을 수 있으므로이 자동으로 시스템을 지속적으로 ...
그래서 전력 측정 센서의
제안
전압 감지 회로와 간단한 opamp도 전압 분할기 또는 차동 증폭기를 할 수있습니다.들어 현재, 당신은 하나은 diff 증폭기, 또는 적절한 배율 (opamps 다시와 홀 센서)를 일련의 저항을 사용할 수있습니다 ...그것은 간단해야합니다.
진정한 전력 측정 센서 열량계입니다.저항으로 연료 전지의 출력을 실행합니다.물이 어느 thermall 절연되어 그릇에 넣고 저항.물을 휘저어.그것의 온도를 측정.
너무 어색?그럼 = 6 P는 않습니다.측정 전압 및 전류 부하가 연료 전지에 outputing입니다.LabVIEW에 곱합니다.
난 .. 측정보다 정확한 방법이 필요
전 이베이 그냥 전원 여부를 측정할 수있는 적절한 위치 말해 이러한 발견
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=270230961299&_trksid=p3984.cWAT.m240.lVI
from what you need in your fuel cell application.
파워 센서는 매우
당신이 연료 전지의 응용 프로그램에서 다른
무엇을해야했다.제가 생각하는 유일한 방법은 적당한 전류와 전압 (mesauring으로 제안하는 것입니다)과 디지털 처리에 전력을 계산합니다.40~20mA 출력 어플 리케이션을 AC (전원 전압), 디지털 악기, 또한 전기 장비 제조 업체로부터 구할 수있습니다.5 월 당신은 또한 DC 전원을 얻을 수있는.당신은 적당한 악기 indentify 중요한 수있습니다 전압과 전류 범위는 언급하지 않았다.
barryforever 썼습니다 :
난 측정보다 정확한 방법이 필요
내 말은, DC 전원 미터의 이해를 요청했다.만약 이것이 사실은 AC, 당신은 일반적인 전기 계측 및 자동화 장비뿐만 아니라 구성 요소를 사용 준비가 부자가 선택할 수있습니다.일부는 이러한 부분 또한 DC 전원을 측정할 수있습니다.
fvm 썼습니다 :
