포럼"을
S
seyyah
무엇을 시작하는 토크를 충분히 부하의 운동을 시작할 수있습니다 직류 모터의 개방형 루프 PWM Control 기능 있음?
예를 들어, 어떤 선택의 여지가 이런 목적을 위해 좋다
1,000 rpm에서 24V 300W 모터인가요?또는
1,400 rpm에서 24V 300W 모터인가요?또는
1,400 rpm에서 24V 200W 모터인가요?또는
1,000 rpm에서 24V 200W 모터인가요?
또한 기어를 사용하여 10 개의 선택으로 5의 비율로 변합니다.
난 1 시도 / 10 비율과 200W 모터 1400rpm으로 변합니다.그것은 (그것이 속도)보다 낮을 수 musnt 최고 속도는 근처에 충분히 시작에 문제가있다
1 기어 비율 / 5 1000rpm 300W 모터가 나에게 도움이 되요?
다른 제안을 제안할 수있는 무엇?
당신이 마찰, 와트 기어 비율에 대해 혼란스러운 거 같아요.
만약 귀하의 시스템에서 마찰이있다, 당신은 단 기어 비율과 모터의 RPM을 계산하려면, 출력 rpm을 알게 될 필요합니다.당신 와트 모터에 대해 걱정할 필요가없습니다.
하지만, 사실, 마찰이 온다.
그래서, 당신에 대한 토크 상관해야합니다.
난, 당신이 시작 마찰 (정전기 마찰을) 극복하기 위해 더 많은 토크를 줄 것이다 더 적은 와트 모터 rpm을 의미.
그리고, 더 많은 장비의 비율, 당신은 좀 더 많은 출력을 토크.즉, 1 / 1 이상 10 이상 출력 토오크 / 5.
예, 그것을 계산하는 많은 변수 때문에 어렵다.그리고 마찰을 측정하기 어렵다.
당신이 모터의 토크를 먼저 확인 sugged.
그리고 다시이 문제를 계산합니다.
오류가 또 다른 방법입니다보십시오.
마찬가지로 지금까지 내가 DC 모터는 일반적으로 개방형 루프 속도 차이 공급 전압의 변화로 인해 이후는 ac 전동기에 비해 훨씬 큰 알고 통제할 수없습니다.실제로는 ac 모터의 속도는 매우 많은 주파수보다는 전압에 따라 다릅니다.
의 CMOS 썼습니다 :
안녕!
나는 모터의 토크 모터의 전력에 따라 달라집니다 같아요.하지만 귀하의 경우, 내가 u를 내가 시작 모터 토크가 향상됩니다 전류 루프 제어해야한다고 생각.
행운을 빕니다!
동의 manfacturing, 오픈 루프 컨트롤 제한 스위치에 대한 DC 모터 구동에 사용되는
이러한 상태에 대한 모든 회로 설계?
처리 공장에서는 직류 모터의 토크와 속도를 모두 제어됩니다.
제지 공장에서 많이들을 볼 것입니다 봐요.
제지 공장 공장을 재료로 목재 펄프 및 기타 종이 뜨기하는 데 전념하고
http://en.wikipedia.org/wiki/Paper_mill
그것은 continious 시스템 제어 이론을 적용하기위한 좋은 예입니다.
jamesyang1209 썼습니다 :의 CMOS 썼습니다 :
