G
그래서 총을 페인트볼 화재 제에 회로를 설계 해요.나는 이미 선물을 가지고 무엇이 공이 때마다 자동 화재 총 세미 생각됩니다 작동합니다.내가 만들어도 및 게이트 시스템을 확실)입니다 사용 (공로드에서 볼기 photogates합니다.지금 바로이 다 나의 고통이 설계도를 내 공연을.제 궁극적인 목표는, 그러나, 볼기를 입력 볼은 새로운 시간 동안 그걸로 설정되어 있도록 회로를 최대로 트리거는 모든 공을 화재가 개최되고 다운됩니다 총이.그래서 바지에이 될거예요 볼을에게 먹이를 일종의 호퍼처럼 전체 빠른 방법에 따라 자동 제외한 다른 보에 붙게 될이됩니다.제가 몇 가지 아이디어를 시도했습니다 꽤지만, 그들은 모두 가을을 통해 내가 결국 그렇게 해결책이나 아이디어가 궁금있는 경우 너희들이 있었다.또한, 현재의 나를 알고, 이제 나의 설계도면 볼 수있는 잘못한게.
