S
sankposh
입력 전압 12-0-12 브이, 입력 저항 0.099E - 0 - 0.099E 입력 인덕턴스 5.7 어 - 0-5.6 어 출력 전압 4KV 주위를 얻기 위해서 우리 설계, 출력 저항 1.835K - : 나는 folowing 세부 페라이트 변압기가 출력 인덕턴스 455.1mH/455.2mH 센터, 20 kHz로가 변압기를 잡아 밀어처럼 순차적으로 각각의 권선에 적용됩니다 12 볼트의 펄스를 도청. 12Volt 20KHz 입력 --- 이러한 파형의 웨이브 형태는 50 % 듀티 사이클과 펄스의 형태로있다. 입력 주파수 .- 최대 20 kHz로 출력은 우리가 난 우리가 캔트 검사 bcoz 그것은 KV 우리는 우리가 저항 분할기를 적용할 수 확인하실 수 있습니다 외부 내게 회로를 제안 dirctly로 출력 전압을 확인하려는 500-1000 옴에 하중 4 KV 필요? [크기 = 6] [컬러 = 빨강] 모드 : querrys를 게시하려면 "업로드 온도를 사용하지 마십시오 게시물 각 포럼 섹션에서 읽기 announcemnets / 규칙을 사전에 게시 이제 스레드가 이동 [이 / 컬러]에 [/ 크기]...
