페도라 코어 6 IC에서 디자인 도구
R
ramy_maia
aa는 그냥 어제 지금의 GUI 효과와 나는에 의해 감동 FC6 오늘 설치한 위에 도구를했지만, Al7amd의 llah 그냥 문제를 해결하기 위해 Google로 검색을 몇 가지했다 그리고 그것은 모든 도구를 안 일한 근무 - 케이던스 : (icms, icfb을. .) 전혀 문제 - 멘토 : 오프닝 icstudio 1 - 나에게 오류가 준 "libstdc + + - libc6.1 - 1.so.2 : 공유 로드할 수 없습니다 개체 파일 : 없음 같은 파일 또는 디렉토리"그래서 파일에 대한 링크를 만들 / usr / lib 디렉토리 / libstdc + + - 3 - libc6.2 - 2 - 2.10.0.so 및 libstdc + +로 이름을 바꿉니다 - 2 - 그럼 열면 동일한 폴더 내에 libc6.1 - 1.so.2과 나에게 경고를 준 장애인 백업 저장소에 대해 (이 FC4 또한 등장), 그래서 제가 장치 섹션에서 뿌리를 삽입 옵션 "backingstore" "사실"로 열기 / etc/X11/xorg.conf하여 사용. 적절한 X 서버 / /와 시스템에 설정되어 있습니다 : / 디스플레이 /주세요 디스플레이 ( "0.0") 확인 연결할 수 없습니다 : 3 - 나는 / / 오류 디자인 설계자이나 IC Statio를 열려고 할 때 멘토에 대한 또 다른 오류가있어 승인. 참조 xhost 맨 페이지. 는 / usr / 빈에 대한 링크를 만들고 그것은 모든 해피 Ad7a 아이드에 도움이 되었으면 좋겠 (그냥 "빈"대신 "휴지통에 연결"될 수있는 링크 이름을 변경 확인) 폴더 / usr/X11R6에 넣어하여 해결
Hy 없습니다. 공유를 주셔서 감사합니다. 하지만, 얼마 전에 페도라 6 케이던스 도구를 설치하는 노력이 전혀 작동하지 않았다. 일부 호환성 라이브러리가 누락된 것 같아요. 또한, 설정 LD_ASSUME_KERNEL 변수는 시스템이 심각하게 방해했다. 뭐가 잘못 되었는지도 모르겠어요 ... 지금은 새로운 RHEL5 Beta2에 노력하고 있어요 - 페도라 6을 기반으로하지만 엑스 오류가 나타납니다 : Qt는 경고 : 엑스 오류 : BadMatch (유효하지 않은 매개 변수 속성) 8 내선 : 153 (렌더링) 경미한 opcode : 4 ( RenderCreatePicture) 자원 자료 ID : 0x3f Qt는 경고 : 엑스 오류 : BadMatch (유효하지 않은 매개 변수 속성) 8 주요 opcode : 1 (X_CreateWindow) 자원 자료 ID : 0x3f Qt는 경고 : 엑스 오류 : 153 (렌더링할 : (무효 픽스 또는 Window 매개 변수) 9 확장 BadDrawable ) 경미한 opcode : 4 (RenderCreatePicture) 자원 자료 ID : 0x3c00011 Qt는 경고 : 엑스 오류 : BadWindow (잘못된 창 매개 변수) 3 전공 opcode : 2 (X_ChangeWindowAttributes) 자원 자료 ID : 0x3c00011 \\ 전자 디스플레이 : 0.0 오류 "BadMatch (유효하지 않은 매개 변수 속성)" \\ 전자 요청 1 오류 8 시리얼 1,407 \\ 전자 디스플레이 : 0.0 오류가 발생했습니다 "(무효 픽스 또는 Window 매개 변수) BadDrawable"\\ 전자 요청 153 오류가 9 시리얼 1408 당신이 도와 드릴까요? 고마워
내가 가진면 당연하게, 나는 RH8.0 또는 악화, 7.2를 사용하여 아직 없었다고 가져가라. 케이던스 그들을 지원하지 않습니다 Fortunatelly 있지만, 그것은 작은 팅겨보고 (또는 안), 리눅스의 다양한 버전으로 케이던스를 지원하는 것 같습니다 ...
unfortiantly 난 당신의 문제에 대한 해결책을 몰라 실은 제 종지 도구가 이미 설치되어 있었고 난 그냥 새로 설치된 FC6에 그들을 실행합니다 (필자는 이전에 다음 ID ext3 파티션에있는 도구를 설치하고 난 새로운 리눅스 버전을 설치할 때마다 나는 그것을 마운트 그리고 난 내 조교 일부 스크립트가 어떤 환경을 정의하기 위해 만들어진이. 변수가 작동하기 위해서) 그리고 난 종지 도구는 많은 ditn 함께 작동 여러분과 함께하겠습니다. '공식적으로 FC3, 4,6 그것을 시도 그들에게 난 지원이 아니더라도들 및 SUSE 10
FC는 6 EDA 툴에 좋지 않다. 지금 RHEL3 4 아주 좋아합니다.
그래, 그게 케이던스 모두 페도라 6 (ramy 말한대로) 및 RHEL5 (beta2)에서 잘 작동 보인다. 내 문제는, 그러니 아니었지만 내 소프트웨어 인치 죄송합니다 missleading에 대한 ... :) Goodluck!
[견적 = system2008] 나는 그것이 아주 좋아 RHEL 4 같아요. [/ 견적] 왜 그것에 올바른에서 실행되는 모든 도구가 아니라는 것을 말하는거야?
안녕하세요, ramy_maia. 당신은 내게 fc6에 종지 도구를들이받은위한 스크립트를 보낼 수 있습니다. 진심으로 감사 드려요! 내가 FC6에서 실행하려 할 때 icfb 몇 가지 glibc 문제가 없었다. 저는 FC4, 아무 문제에 설치되어 있어야합니다.
당신이 icms과 icfb 파일을 뜻 스크립트로 무엇을 의미합니까? 하거나 환경을 뜻 이죠. 변수는 내가 사용하는 건가요?
무슨 스크립트에 의해 뜻 [인용 = ramy_maia]는 당신이 icms과 icfb 파일을 뜻합니까? 하거나 환경을 뜻 이죠. 변수는 내가 사용합니까? [/ 견적] 그래, 난 당신이 fc6에 ic5 위해 설정하는 것이 환경을 의미합니다. 저는 FC4에 대한 설정의 기본 환경을, 나는 fc6에 그것을 실행할 수 없습니다. 항상 glibc 오류를 묻습니다. 그리고 나는 나이 glibc 환경을 설정하여 가능 libc 문제를 해결 했어요. 그것은 부동 예외 오류와 함께 올라옵니다. 그래서, fc6에 IC5를 실행하는 방법을 모르겠어요.
RHEL 3.0 ic5.033와 호환인가요? 경우 네, 특별한 변경하거나 설치를해야합니까?
시스템 설정 : / 디스플레이 /주세요 디스플레이 ( "0.0") 확인 연결할 수 없습니다 : [인용 = ramy_maia] 금주 모임 3 - 나 / / 오류 디자인 설계자이나 IC Statio를 열려고 할 때 멘토에 대한 또 다른 오류가있어 / / 적절한 X 서버 인증과. 참조 xhost 맨 페이지. 는 / usr / 빈에 대한 링크를 만들고 모든 [/ 견적]에 대한 그것은 해피 Ad7a 아이드에 도움이 되었으면 좋겠 (그냥 "빈"대신 "휴지통에 연결"될 수있는 링크 이름을 변경 확인) 폴더 / usr/X11R6에 넣어하여 해결 꽤 솔루션을 이해할 수가 없었다, 난 당신이 내가 바로 오전 / usr/X86 그것을 복사한 다음은 / usr / 빈에 da_ic 링크 제안으로 이해? 하지만 그들을 한 여전히 같은 문제는 내가 어떤 assitance 감사합니다 발생
난 당신이 한 일을하지만 제가 의미에서 폴더 "휴지통"에 대한 심볼릭 링크를 만들기 위해 "을 / etc"와 "/ usr/X11R6"이 경로에서 해당 링크를 넣어 이해하고 있는지 확인 확실하지 오전 그 링크는 "빈"으로라는
감사 ramy, 지금이 문제를 해결하지만 지금은 달러 MGC_HOME / icflow_home가 / lib 디렉토리는 / libmrdp.so이 다른 한 사람과 마주보고 : R이 eloc 후 세그먼트 제자를 복원할 수 없습니다 : 허가 내가 스와로 실행이 안되 거부
FC6은 너무 - 모듈형 엑스라고 7.x의를 사용하는 xorg X 윈도우 파일에 대한 경로가 완전히 변경됩니다. 가끔 한 알아내기 위해이 어디에 정상으로 돌아 EDA 툴 만들없는 무엇.
당신이 더 IC에서 도구를 업데이 트하려고합니다. 최신 IC5141usr4 쉽게 FC6 또는 RHEL5에 설치할 수 있습니다. 정말 NPTL에 문제가있어서 FC6에서`t 실행 돈 IC5141 (IC5141usr1 - 3) 이전.
미안 해요,하지만 나도 솔루션이 뭔지 모르겠어 : / 오류 : / 디스플레이에 연결할 수 없습니다 / 제발 있는지 확인 표시 ( ": 0.0") 적절한 X 서버 인증 / /와 시스템으로 설정됩니다. 참조 xhost 맨 페이지. 는 / usr / 빈에 대한 링크를 만들고 그것은 모든 Post30 2007년 3월 14 해피 Ad7a 아이드에 도움이 되었으면 좋겠 (그냥 "빈"대신 "휴지통에 연결"될 수있는 링크 이름을 변경 확인) 폴더 / usr/X11R6에 넣어하여 해결 : 나는 당신이 뭘했는지하지만 제가 의미에서 폴더 "휴지통"에 대한 심볼릭 링크를 만들기 위해 "을 / etc"이 경로에서 해당 링크를 넣어 이해되면 52 페도라 코어 6 IC에서 디자인 도구 나 "잘 모르겠 / usr/X11R6 빈 "나는 이미 usr/X11R/bin 및 기존 / 그래서 난 / usr/X11R 다른 / bin을 만들 수있다"와 그 링크가로 선정되어 있는지 확인합니다 "->는 / usr / 빈. 도와주세요. 감사합니다!
KL11 복사본에 대한 다음은 / usr / 빈 원래 / usr/X11R/bin 폴더 아래의 파일이 원본 / usr/X11R/bin 폴더를 삭제하고 만들는 / usr의 링크를 / usr/X11R 아래 / 빈 /
