펄스 산소 농도계 질문 - 회로와 hlp
G
giovanni1983
안녕하십니까과 행복한 새해.
난 산소 농도계를 펄스 만들려고 오전에 했거든요, 근데 내가 그냥 그리고 제가 가이드 기본적인 몇 가지 질문에 대한 중 몇 줄 것을 요청할 것이 나타났습니다.다음은 내가하는 회로 있습니다 :
http://www.circuitcellar.com/library/print/1204/Bachiochi173/f3.htm
우선, 사용 그럴해야하는 회로 전체이, 혹은 전체 부품의 단지 그것을?
자, 회로에 관한 위 : 설명에 의하면 케이블 센서 리본에 유닛이 연결되어 통해 상부 회로.제 질문은 이루어집니다, 어떻게가 연결?어떤 부분이 연결되어 있어야하고 정확하게?연결할 수 있습니까에 설명이 리본 케이블을 의미 LED가 쪽 오른쪽에있는 TSL230R?그렇다면 그때 어디로) 부분의 좌측 않습니다 들어와 재생 회로 (1 등 PIC가?
또다른 질문은 저항 약 R3과 R4.어떻게 내가 값을 계산들은?나는 시트에있어 봤어하지만 단단한 뭔가를 찾을 수 없습니다.
어떤 도움을 부탁드립니다.감사합니다!
안녕하세요,
체크인 전체 문서 pls :
http://www.circuitcellar.com/library/print/1204/Bachiochi173/Bachiochi-173.pdf
당신은 그것을 볼 수 있습니다!
어퍼 부분은 부분 PIC는 - 전자 낮은 / flatcable에 손가락 / 10 와이어 센서 및 연결을 통해 :
케이
답변 감사가, 내 모습을 것이다하고 필요한 경우 뒤로 물러서!
