펄스를 생성 제안 내부 발진기와 마이크로
I
ITP
안녕 모두, 주파수가 발생 펄스를 생성하기 위해 내부 발진기 (preffered 8 핀 수영 패키지)와 이터 : UC를 제안해주십시오. 50kHz와 100ns 펄스 폭 (비밀 번호). 비밀 번호에 permited gitter는 + / - 10ns. 기타 모든 단일 칩 솔루션은 또한 환영합니다. 감사 & Itp을 감사합니다
어떤 고전적인 555 타이머에 대해, 당신은 단일 칩에 듀얼 55 타이머가있는 556 타이머를 얻을 수있는 당신의 시간을 보정하는 무료 운영으로 정사각형 형태 하나를 구성,이 파도가 당신이 방아쇠를 도울 수있는 다른 55 당신도 구성할 수 있습니다 wicj 원하는 시간 기간에 트리거 펄스 형태.
맥박이 마이크로 컨트롤러로 오히려 짧은 것 같다 생성됩니다. 그것은 10MIPs의 동등한이야. 더 나은 솔루션은 아마도 펄스 발생기를 실행할 마이크로 컨트롤러를 사용하는 것입니다. 나는 아주 빨리 것들은 고속의 CMOS 가족 아마에서 74 - 123s를 사용하여 생성 봤습니다.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3175 [/ URL이] 나는 볼 수있는 유일한 단점은 내부 9.6을 가지고있다 [홈페이지] : 당신은 여기에 ATtiny13 좀 걸릴 수도 있습니다 이 칩은 단일 원형 명령 각각 이것을 할 수있다면 MHz의 발진기 그래서 그것은 (104.166666nS 될) 100nS 펄스를 생성하는 것이 가능하지 않습니다. 당신은 적어도 50mS 간격으로 정확하게 생성할 수 있어야합니다 ... 로 AVR의하지은 9.6 MIPS의 정보 :)에서 실행 될 X로 클럭이 도움이 되었으면 좋겠 최고의 안부를 나누다
Ubicom (Scenix) SX20, SX28을 보라, 그것은 75MHz까지 작동 하나의 시계 (75 MIPS의)에서 한 명령을 실행합니다.
당신처럼 보이는 ([/ URL】 1 개 150Khz 피더블유엠 채널 8pin 패키지, 내부 클록 Atmel ATtiny15 [홈페이지]에의 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/1187S.pdf를위한 외모이야 조정할 수있는) / 빙고
안녕하세요, 내부 oscilator 매우 안정 그래서 내부 osilator, 타이머 또는 펄스 발생기 (정확한 타이밍과) 일반적으로 좋은 생각이 함께 oscilator 만들기, 온도 및 기타 조건에 안부되지 않습니다. Mr.Cube
모토로라 5 % osc tolorence와 MC68HC908QT2있다. 와 마이크로 칩은 5% osc tolorence와 PIC12F683 가지고 있지만 그것은 1 %로 장식하실 수 있습니다.
SCENIX부터 그 물건은 아주 유망 보인다. [홈페이지]에 http://www.piclist.com/techref/scenix/datasheet/sx18-28/20000119/result.html [/ 홈페이지] 50MHz 버전과 13.3ns에서 20ns의 교육 및 75MHz을 실행하는 작은 하나는 14 핀을 가지고 전용.
나는 내 의견은, PIC10F200 해상도 최소 10usec하지만 함께, 50kHz를 생성할위한 좋은 선택입니다 ...
@ 내가 전혀 내부 osc를 지정 mrcube_ns. 그건 원래 포스터에 의해 지정되었습니다. 난 그냥 사양을 준수했다. Atmels도 조정할 수 있습니다,하지만 그것은 여전히 민감한 온도 겠지. / 빙고
