팬에 자외선 센서와 센서 회로의 예
C
czech
안녕하세요! 내 마지막 학기 학교 프로젝트에 문제가 HAV. 누구든지 나에게 테이블 팬에 설치하는 자외선 센서를 사용하여 간단하게 감지 회로를 HAV하는 예제를 제공 가르치려 수 있습니까? 감사합니다
답변에 대한 thnx ... 매우 그것을 감사 ... 다른 회로 DAT 가르치려 수 있습니까? 사촌 나는 서재 내 센서 팬이 가장 적합한 결정 비교 싶어요. :)
다른 옵션은 자외선에 민감한 포토 다이오드를 기반으로하실 수 있습니다. 1. Centronic 실리콘 photodiode OSD5.8 - 7Q : http://users.skynet.be/jm-derochette/Spectrometer/Photometer1.htm 200 NM에서 1100 nm의 파장에 대한 범위와 5.8 mm의 ²의 면적. 당신이해야 할 것은, 그것이 ≈ 950nm에서 responsivity의 전성기를 가지고 같은 가시 광선의 양을 줄이고이 다이오드 앞에만 자외선 수 UV 필터를 배치하는 것입니다. 2. http://www.scitec.uk.com/uvphotodiodes/tw30sxphotodiode 3. http://www.eoc-inc.com/ifw/EPD-365-0-2-5.pdf ... 감사합니다 IanP
thnx 이안 .... BTW, 어떤 센서는 센서 감지기 또는 적외선 센서 또는 자외선 센서보다 안정는?
둘 다 서로 다른 주파수를 감지하기 위해 설계되었습니다대로, 자외선 센서와 적외선 센서를 비교할 수 없습니다. 당신이 자외선 센서를 찾고있다면 UV Photodiode TW30SX (내 이전 게시물에 링크)에서 더 자세히 살펴봐야합니다. 감사합니다 IanP
내가 응용 프로그램에 대한 자외선 센서를 사용하고 있기 때문에, 마지막 게시물에 무언가를 추가하고 싶었 : 당신이 보이는 스펙트럼의 양쪽을 커버하려는 경우의 존재를 확인하려는 경우 다음은 즉, UV와 IR 센서를 사용할 수 있습니다 불꽃. WWW에서 몇 가지 특허를 확인하십시오. 그것이 어떻게 작동하는지 freepatents.com 볼 수 있습니다. 또한, IanP 다했다. 어떤 응용 프로그램의 본질 당신이 필요로하는 센서를 결정합니다. 당신이 그들을 결합하려는 경우 다음 두 measuremments 소요하고 구체적인 답변을 (I 뭔지는 모르)가 제공하는 시스템을 구축. 그것이 불을있다면, UV는 불꽃, IR 또한 불꽃을 말합니다 말합니다, 당신은 두 spectrums의 에너지를 발산의 강도를 확인하고 경보를 말합 출력 등을 할 수 .. D.
죄송 한데요 .... : 외침 : 위의 회로 및 그 werk의 없음의 모든 시행 착오를 시도 .... 하는건 내가 회로를 만드는 도움이 필요하지만 HAV 방법은 처음부터 아무 생각 : 울 : 아무도 날 도울 수있다면, 그것은 크게 감사하지 않았을 .... 확인 전 듀인 오전 U의 뭉치를 말해, IM은 IM 듀인 무엇을 요약거야 .... 난 그냥 한 속도를 가진 부채에 대해, 프로젝트를 듀인 합니다만, 팬 앞에 아무도 서가없는 경우, 팬 앞에 의도 서있는 사람있을 때 그것이 빠른 진동, 팬 매우 진동합니다 빨리 그것은 팬 앞에서 사람을 감지 때까지. 내 강사 날 자외선 센서를 사용하는 것이 더는, 일부는 더 나은 초음파 모션 센서를 사용하는 말을했다. 그래서 메신저 혼란 (지난 도움 어쨌든 thnx ...
